MOS管恒流源输出震荡?
5179|36
fzyuan 发表于 2017-7-19 16:30 | 显示全部楼层
zz770819407 发表于 2017-7-17 14:18
输出震荡,而且无法实现恒流,求大神帮忙看一下 谢谢
这电路本身就不是恒流电路。
VCC是多少?
几点:
1.尽可能提高VCC;
2.R2、R5不知何用?C11是否直接接在DAC的输出端?所有DAC是否允许在输出端直接接103电容?
3.去掉R7(R3也可以去掉);
4.去掉R10、R6,从U2的Pin6直接拉一个电阻(10k)到U1的pin;
5.在U1的Pin6到Q2的S之间拉一个电容(大概百pF到千pF级,需要调试);
6.先去掉C12。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zz770819407 + 1
查看全部评分
 楼主| zz770819407 发表于 2017-7-20 15:04 | 显示全部楼层
gaoyiyiyi 发表于 2017-7-19 11:00
扔一个和实际不符的原理图来让大家分析,这是消遣大家
不是。没有这个意思。我在挑这个板子 最近在做。 好吧 我结贴吧。
 楼主| zz770819407 发表于 2017-7-20 15:05 | 显示全部楼层
这电路本身就不是恒流电路。
VCC是多少?
几点:
谢谢您、我回按照您的方法改进 谢谢
 楼主| zz770819407 发表于 2017-7-20 15:12 | 显示全部楼层
这电路本身就不是恒流电路。
VCC是多少?
几点:
非常感谢 ,作为一个新手,谢谢您
william008 发表于 2017-7-21 23:00 | 显示全部楼层
C12不该有
R7上并联一个0.1uF试试,应该能消除震荡
william008 发表于 2017-7-21 23:02 | 显示全部楼层
U3A这一级要来干啥?多余
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zz770819407 + 1 很给力!
查看全部评分
fzyuan 发表于 2017-7-22 09:42 | 显示全部楼层
再补充一点:
U2的用是错误的,应为AD620不是R-R输出也不是单电源仪放。
应考虑选一款输出和输入都是R-R的仪放,或者自己用运放搭一个差分放大器。
由于他的AD620的5脚接了地咋改都百搭了。  发表于 2017-9-12 13:59
AD620只要设置好偏置电压单电源工作是没问题的,不过用在这里就有点悬了需要看VCC和PVDD之间的关系了。  发表于 2017-9-12 13:57
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zz770819407 + 2
查看全部评分
 楼主| zz770819407 发表于 2017-7-23 14:45 | 显示全部楼层
再补充一点:
应考虑选一款输出和输入都是R-R ...
对对 ,是的 谢谢您,现在我这个已经做出来了,换了AD620,然后减少反馈级数,震荡也基本消失了,基本电流能够稳定住。谢谢您,真的非常感谢。
U3A这一级要来干啥?多余
嗯嗯 是的 现在已经去掉了
 楼主| zz770819407 发表于 2017-9-11 14:17 | 显示全部楼层
为什么无法结贴啊
qinlu123 发表于 2017-9-12 13:51 | 显示全部楼层
你需要恒流多少A,又是AD620又是AD8629的花那么多钱为什么不用DCDC做一个呢。
qinlu123 发表于 2017-9-12 14:01 | 显示全部楼层
为什么无法结贴啊
一天以后才可以结贴,你的电路震荡的关键在于AD620的使用不当。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zz770819407 + 2
查看全部评分
 楼主| zz770819407 发表于 2017-11-14 16:15 | 显示全部楼层
谢谢您。
liufan2011 发表于 2017-11-16 13:43 | 显示全部楼层
1. 设计不合理,AD620的输入共模电压是随着负载变动的,极有可能超过VCC哦。。。
2. 将反馈回路的所有电容全部去掉。再试一试。
source03 发表于 2017-12-1 09:43 | 显示全部楼层
放大电路很高深
