示波器使用注意事项
2944|5
jigats|  楼主 | 2010-7-24 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
示波器使用注意事项1. 为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠、降低外界噪声干扰;通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
3. TDS200/TDS1000/TDS2000 系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号- 信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V CAT II)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V 或与市电AC220V 不能隔离的电子设备的浮地信号。(热地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC 插座金属外圈,探头接地线,AC220V 电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用 探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
5. 用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路) 、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V 不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时, 必使用DP100高压隔离差分探头。
jiangdinglove| | 2010-10-28 21:20 | 只看该作者
新手,来学习一下
zydl123| | 2010-11-1 10:25 | 只看该作者
示波器使用注意事项,学习了
hrtx| | 2010-11-20 19:43 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主!
baibingnmg2009| | 2011-9-17 08:04 | 只看该作者
新手,学习了,谢谢楼主!
bewind| | 2011-9-17 09:24 | 只看该作者
尽管这样说,常会有工程师在测量信号噪声较大时,会折弯示波器三相插头的地线不用
