[电源] 开关电源为什么会啸叫
2423|33
shimx 发表于 2017-7-21 22:41 | 显示全部楼层
我的Dell1440笔记本的电源在带载用的时候就有啸叫的,空载的时候没有,按道理电源出厂的时候会做静音测试的,不知道怎么会没解决的;
jiaxw 发表于 2017-7-21 22:42 | 显示全部楼层
机械振动,如变换器磁芯、线圈,浸漆解之
spark周 发表于 2017-7-21 22:43 | 显示全部楼层
压电效应,如RCD,RC中的瓷片电容,串电阻或换材质除之
liliang9554 发表于 2017-7-21 22:44 | 显示全部楼层
音频脉冲包络,如环路不稳定,pwm包络进入音频范围,典型的大小波,电流脉冲束,间歇工作均会产生噪音,这个得在布板,参数设计上下功夫
jiajs 发表于 2017-7-21 22:46 | 显示全部楼层
波纹太大了?
wyjie 发表于 2017-7-21 22:47 | 显示全部楼层
1.浸漆不良。
2.机械固定不稳。
jlyuan 发表于 2017-7-21 22:48 | 显示全部楼层
也碰到过电源啸叫的情况,后面居然发现是三端稳压管的叫声,而且很响,我就纳闷了,这样的器件还能出声,一直在找电感是不是出声,找半天才发现……
wyjie 发表于 2017-7-21 23:00 | 显示全部楼层
有可能是变压器带载过大  也有可能是变压器工艺问题   以前还遇到过  电容啸叫的问题   是瓷片电容的问题
jlyuan 发表于 2017-7-21 23:01 | 显示全部楼层
这些问题   需要你自己实际的去排查  去分析电路的原理   一步一步的   慢慢就能找到问题的关键了
heweibig 发表于 2017-7-21 23:03 | 显示全部楼层
应该还是变压器的问题  可能是变压器驱动能力过小  导致过载了  我是这么理解的
wuhany 发表于 2017-7-21 23:04 | 显示全部楼层
初步分析   应该是变压器的问题   负载能力不够  我是这么判断的
lizye 发表于 2017-7-21 23:05 | 显示全部楼层
还有就是PWM IC接地走线失误
 楼主| dengdc 发表于 2017-7-21 23:07 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
Garen2 发表于 2017-7-22 16:40 | 显示全部楼层
变压器问题,或者是电感线圈
