【转帖】电容精度与常用值
1127|0
Ameya360皇华|  楼主 | 2017-7-27 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下排列顺序为:电容类别   允许误差容量范围标 称 容 量 系 列(容量单位uF)
1.纸介电容、金属化纸介电容、纸膜复合介质电容、低频(有极性)有机薄膜介质电容
±5%±10%±20%100pF~1uF1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.81uF~100uF1 2 4 6 8 10 15 20 3050 60 80 1002.高频(无极性)有机薄膜介质电容、瓷介电容、玻璃釉电容、云母电容±5% 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.02.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.34.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1  ±10%
1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.73.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2±20%
1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.83.铝、钽、铌、钛电解电容±10%±20%+50/-20%+100/-10%
1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8     电容器标称电容值 E24---E12---E6----E24---E12---E6 1.0----1.0----1.0----3.3----3.3----3.3 1.1------------------3.6-------------- 1.2----1.2-----------3.9----3.9------- 1.3------------------4.3-------------- 1.5----1.5----1.5----4.7----4.7----4.7 1.6------------------5.1-------------- 1.8----1.8-----------5.6----5.6------- 2.0------------------6.2-------------- 2.2----2.2----2.2----6.8----6.8----6.8 2.4------------------7.5-------------- 2.7----2.7-----------8.2----8.2------- 3.0------------------9.1-------------- 注:用表中数值再乘以10n来表示电容器标称电容量,n为正或负整数. 主要参数的意义:标称容量以及允许偏差:目前我国采用的固定式标称容量系列是:E24,E12,E6系列.他们分别使用的允许 偏差是+-5% +-10% +-20%.
