适配器和电池对设备供电怎么实现无缝切换
10466|54
清风致影 发表于 2017-8-4 16:35 | 显示全部楼层
使用肖特基二极管+mos管做个切换电路即可
 楼主| lihui567 发表于 2017-8-7 08:25 | 显示全部楼层
是的,可以
 楼主| lihui567 发表于 2017-8-7 08:27 | 显示全部楼层
ridgepole 发表于 2017-8-4 13:30
充电电流不大于2A可以考虑用这个芯片MP2619,2-3电芯 自带适配器和电池切换功能
现在要求电流3A左右
这样损耗太大了
 楼主| lihui567 发表于 2017-8-7 08:28 | 显示全部楼层
达人指教能不快啊,的多向您学习,
 楼主| lihui567 发表于 2017-8-7 08:29 | 显示全部楼层
电流小,需要3节电池串联
longbawang 发表于 2017-8-7 10:05 | 显示全部楼层
bq24133的电路你可以参考下。 输入要两个背靠背mos,防止双向电流反灌,电池端加一个mos,用于路径管理。可以做到无缝切换
locustar 发表于 2017-11-13 16:54 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,求解
 楼主| lihui567 发表于 2017-11-13 17:00 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,求解
遇到啥问题啊
liyikuan 发表于 2017-11-13 18:42 | 显示全部楼层
你哪个mos管,查了下 只有2.8a。会炸的。
 楼主| lihui567 发表于 2017-11-14 09:42 | 显示全部楼层
mos管不是问题啊,当时画图型号没改,这个电路已经做了一版没有问题
yes19891989 发表于 2017-11-14 17:53 | 显示全部楼层
通过PMOSFET做个开关,电池接源极,适配器接栅极,有适配器时MOSFET关断,切断电池供电,无适配器时,MOSFET导通,电池供电
 楼主| lihui567 发表于 2017-11-15 08:52 | 显示全部楼层
电池应该接漏极吧,接源极的话,适配器通过内部二极管直接对电池充电了
kevicki 发表于 2017-11-16 11:32 | 显示全部楼层
这样行不行?
 楼主| lihui567 发表于 2017-11-16 16:58 | 显示全部楼层
太黑了,看的不清,
