看看这个电阻多大的。
1320|14
 楼主| 宋业科 发表于 2017-8-2 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的R411多大的?
宇容创行 发表于 2017-8-2 17:26 | 显示全部楼层
这是电阻?
潜力变魅力 发表于 2017-8-2 19:48 | 显示全部楼层
你这个是显微镜下的图,怎么看,如果有电阻那么自己用万用表量,没有人能够根据你的这种图看出电阻多大!
摸摸 发表于 2017-8-2 21:06 | 显示全部楼层
拆下来量吧,有可能是两个电阻.
通宵敲代码 发表于 2017-8-2 22:56 | 显示全部楼层
开眼了,第一次见长这样的电阻
 楼主| 宋业科 发表于 2017-8-3 06:11 | 显示全部楼层
手机拍的,SOT-23封装的。
摸摸 发表于 2017-8-3 08:08 | 显示全部楼层
你这个只打了标志没打阻值,我买过打了阻值的.
yzqok 发表于 2017-8-3 09:44 | 显示全部楼层
关机用电阻挡在线测试后,再拆下来用电阻挡测试Y型电阻
 楼主| 宋业科 发表于 2017-8-3 16:32 | 显示全部楼层
阻值量了,我就是想知道,这个的具体数据。
 楼主| 宋业科 发表于 2017-8-7 06:16 | 显示全部楼层
这是哪个公司的产品?
摸摸 发表于 2017-8-7 08:23 | 显示全部楼层
这是哪个公司的产品?
应该是VISHAY
tyw 发表于 2017-8-7 09:43 | 显示全部楼层
 楼主| 宋业科 发表于 2017-8-7 10:26 | 显示全部楼层
谢谢。
tyw 发表于 2017-8-7 11:03 | 显示全部楼层
 楼主| 宋业科 发表于 2017-8-8 06:55 | 显示全部楼层
已经知道那个标志的意思了。
