用DSP定时器实现方波输出的方法
2065|20
qaz098xsw|  楼主 | 2017-8-5 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用DSP定时器实现方波输出的方法
在DSP的电机控制中,经常要用到方波输出,就是常说的PWM,PTO。一般的控制方式采用的是使用2812的EV单元去产生对称波形。但是在现代的一些控制领域,特别是位置控制领域,经常要实现开环控制脉冲个数,并产生多种频率的脉冲输出。EV是很难实现的。
我提供一种新的实现方法,可以实现上面的功能:使用定时器中断来反向GPIO口实现脉冲输出的。
比如,我使用CPUTIMER2来实现波形输出:
1.初始化定时器值为半个周期值。
ConfigCpuTimer(&CpuTimer2, 100, 10);
StartCpuTimer2();
2.中断程序如下:
interrupt void CpuTim2Int(void)
Uint32 i;
if (State==1)   //电平反向state为电平值
      State=0;
     else {
State=1;
xxx++;                                //xxx为脉冲个数,发300000个脉冲就停止
if (xxx==300000) {
xxx=0;
StopCpuTimer2();
CpuTimer2Regs.PRD.all=i/2;                    //i为脉冲周期值
GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIOA0=1;//pto2
这样可以实现随时对应一个GPIO口对应一个脉冲频率,而且可很方便的精确计数。因为波形是自己软件制造,因而能很好的软件计数。
zhangmangui| | 2017-8-9 20:47 | 只看该作者
也是一种方法 但不建议这么做。太耗CPU资源了
zhangmangui| | 2017-8-9 20:48 | 只看该作者
最好的方法是用PWM波输出
kkzz| | 2017-8-9 21:56 | 只看该作者
怎么不使用PWM呢
hudi008| | 2017-8-9 21:56 | 只看该作者
定时器产生方波信号频率不高。
lzmm| | 2017-8-9 21:57 | 只看该作者
这个可以使用DDS的方波信号。
minzisc| | 2017-8-9 21:57 | 只看该作者
F28027有8路PWM(四个模块)
selongli| | 2017-8-9 21:58 | 只看该作者
编写PWM输出程序
fentianyou| | 2017-8-9 21:58 | 只看该作者
sdlls| | 2017-8-9 21:59 | 只看该作者
dsp2812 pwm配置
febgxu| | 2017-8-9 21:59 | 只看该作者
需要产生多大的方波信号?
kkzz| | 2017-8-9 22:00 | 只看该作者
参考的TI提供的代码可以直接使用。
hudi008| | 2017-8-9 22:00 | 只看该作者
这个还需要取决于定时器的中单次数。
lzmm| | 2017-8-9 22:00 | 只看该作者
TI也有DDS的芯片直接使用。
minzisc| | 2017-8-9 22:00 | 只看该作者
可以提供设计高精度的信号源。
selongli| | 2017-8-9 22:00 | 只看该作者
这个网上有很多的方案可以参考选择。
fentianyou| | 2017-8-9 22:00 | 只看该作者
DSP---PWM波形源码
xiaoyaodz| | 2017-8-9 22:00 | 只看该作者
产生PWM信号(默认是200KHZ)
febgxu| | 2017-8-9 22:00 | 只看该作者
基于DSP的PWM波这个可以作为参考。
