用那个型号的DSP好
2779|28
jimmhu 发表于 2017-8-5 22:48 | 显示全部楼层
现在最快的还是TMS320C6678芯片。
lihuami 发表于 2017-8-5 22:48 | 显示全部楼层
TI 公司的TMS320C54xx(16bit 定点)、 TMS320C55xx(16bit 定点)、 TMS320C62xx(32bit 定点)、 TMS320C67xx(16bit 浮点)
xiaoyaozt 发表于 2017-8-5 22:48 | 显示全部楼层
C5000系列中的TMS320C54x系列DSP芯片被广泛应用于通信和个人消费电子领域。
uptown 发表于 2017-8-5 22:49 | 显示全部楼层
DSP的功能都非常强,根据需要选择,ti有选型资料。
cehuafan 发表于 2017-8-5 22:49 | 显示全部楼层
定点DSP较便宜,功耗较低,但运算精度稍低。
usysm 发表于 2017-8-5 22:49 | 显示全部楼层
要选择性价比最高的DSP
typeof 发表于 2017-8-5 22:49 | 显示全部楼层
推荐C6000的DSP芯片。
yujielun 发表于 2017-8-5 22:49 | 显示全部楼层
TI 公司现在主推四大系列DSP 1)C5000 系列(定点、低功耗):C54X,C54XX,C55X相比其它系列的主要特点是低功耗,所以最适合个人与便携 -400MIPS 之间。C54XX 和C55XX 一般只具有McBSP 同步串口、HPI并行接口、定时器、DMA 等外设。值得注意的是 不能直接使用。两个系列的数字IO 都只有两条。 2)C2000 系列(定点、控制器):C20X,F20X,F24X,F24XX ,C28x该系芯片具有大量外设资源,如:A/D、定时 脚等。是针对控制应用最佳化的DSP,在TI 所有的DSP 中,只有C2000 有FLASH,也只有该系列有异步串口可以和 3)C6000 系列:C62XX,C67XX,C64X该系列以高性能著称,最适合宽带网络和数字影像应用。
htmlme 发表于 2017-8-5 22:49 | 显示全部楼层
楼主是要做什么项目?不同项目dsp不同。
