[应用相关] 想了解下外扩RAM
6966|41
aspoke 发表于 2017-8-7 17:32 | 显示全部楼层
stm32f407的内部196KB的SRAM
232321122 发表于 2017-8-7 17:32 | 显示全部楼层
现在stm32的兼容性也比较多,代码移植可用。
ghuca 发表于 2017-8-7 17:32 | 显示全部楼层
以前dsp用过外部的sdram效果。
htmlme 发表于 2017-8-7 17:32 | 显示全部楼层
SPI或IIC接口效率很慢吧。
soodesyt 发表于 2017-8-7 17:32 | 显示全部楼层
不行就是用dsp作为处理器。
mnynt121 发表于 2017-8-7 17:32 | 显示全部楼层
你的代码存储怎么设计?
plsbackup 发表于 2017-8-7 17:32 | 显示全部楼层
看看有并口转换iic或spi的吗
kmzuaz 发表于 2017-8-7 17:32 | 显示全部楼层
跟着楼主多多学习一下,参考。
qiufengsd 发表于 2017-8-7 17:32 | 显示全部楼层
为什么要扩展这么大ram呢?
feelhyq 发表于 2017-8-7 18:21 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-8-7 16:55
多芯片封装哦。
DRAM的管脚根本不出现在PCB上。
我们单位就干这个的,把flash,ram封装在一颗芯片(die)里面。
sc1884 发表于 2017-8-7 20:05 | 显示全部楼层
IS62WV51216咋样?
m564522634 发表于 2017-8-7 21:34 | 显示全部楼层
都要外扩了不考虑换下方案,你要写多少代码 了
戈卫东 发表于 2017-8-7 22:48 | 显示全部楼层
不是一个DIE,是几个DIE放到一个封装里面。
20062516 发表于 2017-8-8 08:57 | 显示全部楼层
512kbyte的spi RAM很少啊,太大了,价格非常高。我用过32K的spi ram,也6块多RMB了,计算速度也不是很理想啊
whtwhtw 发表于 2017-8-8 09:03 | 显示全部楼层
F4外扩SDRAM
icecut 发表于 2017-8-8 10:57 | 显示全部楼层
103不适合做这个.首先选f30x或者f4,原因是m4的core会有更好的计算性能.有dsp加速.直接干趴下28系列dsp.内存也大.
如果这些值是固定的,可以考虑qspi flash,会便宜很多.f3的pwm性能是最强的.
keer_zu 发表于 2017-8-8 12:53 | 显示全部楼层
能不外扩最好。算法没法改进吗?
autolog 发表于 2017-8-9 18:40 | 显示全部楼层
优化代码
 楼主| clz918 发表于 2017-8-10 09:24 | 显示全部楼层
英尚微电子 发表于 2017-8-8 10:58
有SPI sram 需要联系我,我发资料给你看一下
我的邮箱lzchen@tjautoma.com
Prry 发表于 2017-8-10 11:56 | 显示全部楼层
有spi、i2c的ram?总线速度这么慢,有存在的必要吗?
