[51单片机]
keil c51 仿真的芯片.
1056|8
wyfccf|  楼主 | 2017-8-7 16:41 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyfccf|  楼主 | 2017-8-7 17:24 | 显示全部楼层
我意思是,用KEIL 51仿真过的芯片,是可以正常使用的,是吧...然后芯片不是另外有个烧录软件,也是可以正常使用的,并且会有个加密功能,这样的话,仿真的那个芯片,是不是就是没加密的?
Cjy_JDxy 发表于 2017-8-7 17:07
加没加密跟用KEIL51仿真有什么关系吗?
