XDS510USB 出现 can't initialize target DSP错误求助
2033|21
各位好,目前有款产品用的TI 的DSP是TMS320VC33,一直用的XDS510 USB烧录(用XDS510 USB jtag连接产品,然后用CC C3x-C4x导入一个boot文件,让boot文件运行,运行之后在打开我们编写的软件(sloader),sloader和boot文件通讯,将固件烧录到flash里面去),这款产品已经有10+年了,一直烧录都没有问题,上周有烧录了一台机器之后,就烧录不了了,怀疑是烧录器(XDS510 USB)有问题,在淘宝上买了一个,就出现了can't initialize target错误。
现在可以确认的是 产品题,现在有两个疑点:1.怀疑是XDS510 USB(原装的)坏了 2. 配置没有设置对
请对这个比较熟悉的帮忙看看,谢谢!
本人在江苏无锡,如果有本地或上海、苏州及周边的朋友对这块比较熟悉的,有时间的,也可以联系我,我可以向公司申请一定费用作为酬劳。
dirtwillfly| | 2017-8-8 08:19 | 只看该作者
检查jtag相关连接是否良好
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yinlb1987 + 2
quickman| | 2017-8-8 23:07 | 只看该作者
不是驱动没有安装好?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yinlb1987 + 2
jstgotodo| | 2017-8-8 23:08 | 只看该作者
查看设备管理器里面有这个设备吗?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yinlb1987 + 2
iamaiqiyi| | 2017-8-8 23:09 | 只看该作者
重新安装一下设备驱动程序。
dzfansman| | 2017-8-8 23:09 | 只看该作者
换个其他的xds100v3
sanxingnote7| | 2017-8-8 23:11 | 只看该作者
这个能够检测到设备吗?
backlugin| | 2017-8-8 23:12 | 只看该作者
LED灯还亮吗?
sdCAD| | 2017-8-8 23:13 | 只看该作者
请检测是否正确安装仿真器驱动和设置
fengm| | 2017-8-8 23:13 | 只看该作者
mmbs| | 2017-8-8 23:14 | 只看该作者
上电后检查一下DSP是否有时钟输出
quickman| | 2017-8-8 23:14 | 只看该作者
好像这个驱动只有32位的,以前确实只兼容xp。
jstgotodo| | 2017-8-8 23:14 | 只看该作者
这个正常是在设备管理器里面的。
iamaiqiyi| | 2017-8-8 23:15 | 只看该作者
驱动不兼容了就可能存在问题。
dzfansman| | 2017-8-8 23:15 | 只看该作者
XDS100V3是XDS100仿真器的第三版,资料全部开源,支持USB 2.0高速接口
sanxingnote7| | 2017-8-8 23:15 | 只看该作者
一般不能带电热插仿真器和芯片。
backlugin| | 2017-8-8 23:15 | 只看该作者
一般都是驱动不能兼容。
sdCAD| | 2017-8-8 23:15 | 只看该作者
然后检测开发板的焊接口是否正确。
fengm| | 2017-8-8 23:15 | 只看该作者
20
mmbs| | 2017-8-8 23:15 | 只看该作者
这个开发板能够正常运行吗?
