在外部还没有加上中断信号时,会进入一次中断
2876|37
usysm 发表于 2017-8-12 23:21 | 显示全部楼层
是不是在插拔引脚线的时候?
typeof 发表于 2017-8-12 23:21 | 显示全部楼层
可以使用上拉电阻固定电平。
yujielun 发表于 2017-8-12 23:21 | 显示全部楼层
引脚瞬间不稳定。
htmlme 发表于 2017-8-12 23:21 | 显示全部楼层
先配置管脚,然后再配置中断。
pklong 发表于 2017-8-12 23:21 | 显示全部楼层
信号线最好不要热插拔。
touser 发表于 2017-8-12 23:21 | 显示全部楼层
单步测试一下引脚产生电压的时机
myiclife 发表于 2017-8-12 23:21 | 显示全部楼层
电压不稳定造成的,建议重新设计管脚电路。
uytyu 发表于 2017-8-12 23:21 | 显示全部楼层
你配置的中断是怎么产生的
iyoum 发表于 2017-8-12 23:21 | 显示全部楼层
使用示波器测量一下信号。
heweibig 发表于 2017-8-13 14:47 | 显示全部楼层
这么奇怪
 楼主| spark周 发表于 2017-8-13 14:49 | 显示全部楼层
P1IFG |= 0x00与P1IFG = 0x00的区别是什么?
wuhany 发表于 2017-8-13 14:52 | 显示全部楼层
P1IFG |= 0x0; 这一句什么用也没有啊,寄存器内容保持不变啊。
shimx 发表于 2017-8-13 15:05 | 显示全部楼层
是有区别的
|=是读改写
=直接赋值,是不会有读操作的
 楼主| spark周 发表于 2017-8-13 15:07 | 显示全部楼层
这些操作如果针对RAM是没有实际区别的
zhaoxqi 发表于 2017-8-13 15:11 | 显示全部楼层
对,但针对SFR可能就不一样了
zhanghqi 发表于 2017-8-13 15:15 | 显示全部楼层
具体的取决于SFR说明
zhenykun 发表于 2017-8-13 15:18 | 显示全部楼层
有可能在上电时有高电平产生,而导致IO进入中断。
 楼主| spark周 发表于 2017-8-13 15:22 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
