讨论:无线充电及传输
楼主: 伟林电源
奇兵| | 2010-8-24 22:15 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
62楼: 无线能量传输据说在无线电发现之处就有与爱迪生同时代的科学家进行过相关试验,而且成功点亮了几公里以外村庄的电灯,就是不明白怎么没有得到应用?
62楼你说的是特斯拉吧!他发明的特斯拉线圈!有兴趣可以查一下!他是呗以爱迪生为主的“正统”科学给埋没了!并称其为科学"异端"!鄙视爱迪生的行径!
奇兵| | 2010-8-24 22:16 | 显示全部楼层
特斯拉继发明了「交流电发电机」、「多相交流供电技术」及「三线输电方法」后,他便发现了「两线及单线输电方法」,甚至1889年他更发明了「无线传电方法」。于是在美国科罗拉多泉(Colorado Spring)建设实验室开发及研究此项「无线传电」技术,即是将现时的低频(50/60Hz)高压电流转化为「高频电流」,然后再经由空气作为传送媒介来输电。此项「无线传电」技术不单省却了输电电缆的成本,更可以免去输电时因电阻所致的损耗。经过八个月的研究后,特斯拉便决定在长岛(Long Island)试建首座名为「特斯拉线圈」(Tesla Coil)的电力发射塔。
其实,在特斯拉的研究中,他发现了只要藉着一座「电力发射塔」,方圆周围的「电力接收器」(特制的电容)就可以接收到这种「无线电力」,甚至绝不会因为过量的「接收器」而减低其「输电必v」,假若「发射塔」发射出600W电力,30英里内所有「接收器」皆可接收到600W电力。
事实上,这技术正等同我们日常使用的「无线电收音机」(原来首位「无线电收音机」发明家就是特斯拉,而不是马可尼)。你会发觉「收音机」的电波是不会因为同时有过多人使用而减弱的,每一辆汽车或是每一个家庭只要藉着一部「收音机」,便可以收到同样清晰的无线电波。
同样,特斯拉发现了「高压电流」原来转化为「高频的高压电流」后,则可以无限地将电力输送。「特斯拉线圈」(Tesla Coil)正是运用了这种「无线传电」技术的发明,甚至它就是一种人类一直梦寐以求的「免费能源」了。
Tesla一生中最伟大的发明:Tesla Coil(二)免费能源
当大家听到「免费能源」、「用之不竭的电力」、「能量输出(Power Output)的必v竟然大过其本身之消耗必v」或是「每月所消耗的电费皆是免费」等名词,或以为是妙想天开或是天方夜谭。但可能大家有所不知在过去的 100年里已经有为数不少的「免费能源」发明已经研制出来了,如Ronald V. Hansch发明的Hansch发电机,Francisco Pacheco发明的电解氢发电机(Bi-polar Auto Electrolytic Hydrogen Generator),Jasper L. James 的温差发电机(Thermionic-Thermoelectric Generator),Yull Brown以水为燃料之氢氧引擎,Joseph Newman的Gray马达等发电装置。其实在神所创造的地球里本是蕴藏着无穷无尽的电力资源,除了现时的石油和煤外,就如众所皆知的地心磁场、太阳能、风力发电、水、氢与氧和温差等。这些既免费又用之不竭的资源,其实曾被不少科学家所善用了,而发明出很多「免费能源」的发明。可是这些科学上之瑰宝,一直被人刻意的压抑和剔除。甚至,过去这些科学家有不少皆遭到无理的阻挠、压抑、毁谤、捸捕、恐吓和谋杀。今日在这资讯泛滥的年代,有很多的事实的真相皆被某些财团或媒体所封锁着。
就如在1889年科学家特斯拉(Nikola Tesla)研究的「特斯拉线圈」(Tesla Coil),当时他对磁场的认识可算是亘古未有,后人更以磁力线密度单位:1 Tesla(特斯拉)=10000 Gause(高斯)以表扬他在磁力学的贡献。在不断的研究中他发现了「共震现象」,原来在特定的环境下,一个机械系统震动的震幅,不论是声学的或是电学的都有相当高的震幅。而特斯拉则利用了此原理所出现的「磁力共震现象」,而制造出一个变压器,名为「特斯拉线圈」,它能够产生极高的「高压电流」。他其中一个命名为「沃登克里弗计划」(Wardendyffe Project)的构思就是在美国长岛(Long Island)建设一座足可输出100万匹「交流电流」的「特斯拉线圈」。
「特斯拉线圈」结构基本上,由一个感应圈、两个特大电容器和一个线圈互感器所组成。
该「线圈」其一特性,是能够生产出既高频又低电流的「高压交流电」。这种「高频电流」可经由空气作远距离的「无线传电」达至另一个「接收器」处,并且对人体绝无不良影响。可能大家未曾听闻过现时50/60赫兹(Hz)的「交流电」转化为「高频的电流」后,即使流经人体也不会导致出现电阻的情况,因而引致损害。在一次记者招待会上,特斯拉更展示经由「特斯拉线圈」输出的「高频电流」流经自己的身体,而使一颗「无线灯泡」发亮。
过去或酗j家曾观看过一些特技人如何表演触摸一些可见到的「高压电流」,让「电流」流经身体上所有的光管或灯泡使其发亮。事实上,他们就是复制了「特斯拉线圈」,而藉此产生了「高频电流」来表演的。
严重注意:现时家居的「低频高压交流电」是极度危险及可以致命的,切勿尝试触摸或模仿此项实验。
Tesla一生中最伟大的发明:Tesla Coil (三) 不公平的压抑
「特斯拉线圈」(Tesla Coil)乃是一项已经被发明100年多的「免费能源」科技,一项能够「供电」给全世界的发明。一项运用了磁场所出现的「磁力共震现象」原理来发电,多翻证实为高效能、大必v、安全和无污染的「免费能源」发明。
为何至今人们还未听闻过呢?为何大众传媒从未正面报导过呢?是否此项发只是一摏大话、一场科学家的梦呢?
是否这项发明对人类存着极大的危险和威胁,故此必须遭到压抑呢?
是否在今天的世界里,我们根本用不着「免费能源」,人类在这能源危机中单是靠着高昂的石油、煤和电力即可吗?
是否这个世界被注定必须走进能源恐慌之中吗?
是否人类无可避免地生活在一个污染的世界里,煤、石油或其他核子的污染真是避不开吗?
当人类仍处于这个无奈和绝望的光景时,我们必须知道这不是造物主的无能,而只是人类的自私和无知所带来的结局而矣。在今天的世界里,无论在医学上、科学上、政治上和经济上等,确实有很多对人类有福的信息一直被压抑着,它们的存在并不是一个祸害,只不过它们一但被公诸于世,则会侵犯了不少有权势之人的利益,所以它们必须继续遭到压抑,甚至冠以「恶名」。
就像基督徒科学家尼古拉?特斯拉(Nikola Tesla),一位划时代的科学家,虽然他在电力学的成就远较爱迪生卓越,但他的名字却出奇地鲜为人知;甚至诺贝尔奖的名单中亦刻意剔除了他的名字。个中的原因皆源自特斯拉所研制的「特斯拉线圈」。
其实,空气中存着很带电负荷的电子,就如日常我们所感受到的『温度』,原来只是这些电子在空气中不规则的流动。所以只要掌握一些技术把这些电子诱导为规则的流动,这便能成为电流。再从而收集这些电子即成为有效的电能。
1889年特斯拉发明的「特斯拉线圈」就是藉着地球本身用之不竭的「磁场」,从而运用「磁力共震」的方法将空气中的电子震动出来,由于采用了共震的原理,电子便有效地诱导为一股规则性的电流。经过收集和转压,电子便可成为高压电流。
