求助PIC-I/O口问题
5686|24
xymxym 发表于 2010-8-5 09:33 | 显示全部楼层
程序按下面两种方法都试一下:
1.
main()
    init();//初始化
    LED1 = 1;  //RA5
    LED2 = 1;  //RA4
     while(1){asm("clrwdt");}
2.
main()
while(1)
   PORTA = 0b00110000;
     asm("clrwdt");
如果上面两种方法都可以,证明就是读修改写现象,不过proteus是不是能这么NB的反映现实,就不知道了!
最简单直观的方法就是加大电阻!不要总抱着实际可以,仿真不行说问题,要去试!可以跟可行区别是很大的!
 楼主| 21ID 发表于 2010-8-5 12:16 | 显示全部楼层
程序按下面两种方法都试一下:
1.
main()
    init();//初始化
    LED1 = 1;  //RA5
    LED2 = 1;  //RA4
2.
main()
while(1)
   PORTA = 0b00110000;
     asm("clrwdt ...
程序1:
#include
<pic.h>
#include <pic16630.h>
__CONFIG (CPROTECT & PWRTEN & BOREN & WDTEN &
MCLRDIS & INTOSCIO);
//__IDLOC (2010);
__EEPROM_DATA(0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00);
#define LED1 RC5
#define LED2 RC4
#define LED3 RA5
#define LED4 RA4
void Init_Sys()
ANSEL = 0x00;
IOCA
= 0x00;
TRISA = 0x08;
TRISC = 0x00;
PORTA = 0x00;
PORTC = 0x00;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
LED4 = 0;
main()
Init_Sys();//
初始化
LED1 = 1;
//RC5
LED2 = 1;
//RC4
LED3 = 1;
//RA5
LED4 = 1;
//RA4
结果1:如图1
程序2:
#include
<pic.h>
//__IDLOC (2010);
#define LED1 RC5
#define LED2 RC4
#define LED3 RA5
#define LED4 RA4
void Init_Sys()
ANSEL = 0x00;
IOCA
= 0x00;
TRISA = 0x08;
TRISC = 0x00;
PORTA = 0x00;
PORTC = 0x00;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
LED4 = 0;
main()
Init_Sys();//
初始化
LED1 = 1;
//RC5
LED2 = 1;
//RC4
LED4 = 1;
//RA4
LED3 = 1;
//RA5
结果2:如图2
程序3:
#include <pic.h>
__CONFIG (CPROTECT & PWRTEN & BOREN & WDTEN &  MCLRDIS & INTOSCIO);
//__IDLOC (2010);
#define LED1 RC5
#define LED2 RC4
#define LED3 RA5
#define LED4 RA4
void Init_Sys()
ANSEL = 0x00;
IOCA  = 0x00;
TRISA = 0x08;
TRISC = 0x00;
PORTA = 0x00;
PORTC = 0x00;
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
LED4 = 0;
main()
    Init_Sys();//初始化
    LED1 = 1;  //RC5
    LED2 = 1;  //RC4
PORTA = 0b00110000;
结果3:如图3
 楼主| 21ID 发表于 2010-8-5 12:33 | 显示全部楼层
实际电路里烧进程序1时,会得到结果3。不明白!
加大电阻,用1K的结果和在proteus里面和实际电路中用100的结果都一样!
 楼主| 21ID 发表于 2010-8-5 12:38 | 显示全部楼层
个人认为:
在proteus里面是读-修改-写的问题。但是出错在哪里不明白。
在实际电路中的现象和自己理解的一样。
skygrow 发表于 2010-8-5 13:12 | 显示全部楼层
采用影子寄存器法,结果怎样呢?
struct
   unsigned :4;
   unsigned LED1:1;
   unsigned LED2:1;
  unsigned dummy:2
}PORTA_temp;
main()
LED1=1;
LED2=1;
PORTA=PORTA_temp;
