[原创]有关运放在单电源下的"最关键注意事项"
14095|48
liuminyan 发表于 2010-9-1 08:14 | 显示全部楼层
suyugangabcd 发表于 2010-10-5 09:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,想请教一个问题,我用单电压运放且单电压供电,想正向放大一个小的直流信号(几mV),会有问题吗,有个同事告诉我正向放大时信号不能太小,不知道是不是这样,电路图如下,麻烦您帮我分析一下,谢谢了
bbyeah 发表于 2010-10-5 17:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,想请教一个问题,我用单电压运放且单电压供电,想正向放大一个小的直流信号(几mV),会有问题吗,有个同事告诉我正向放大时信号不能太小,不知道是不是这样,电路图如下,麻烦您帮我分析一下,谢谢了 ...
运放的开环增益是和输入共模有关系的,即使是轨对轨输入的运放也一样,具体范围和输入级的设计有关系,注意datasheet的标注
这个电路关键是能低到负电源轨,第二个重点是失调电压
另外轨对轨不是万能良药,这种运放在整个允许的输入范围内开环增益有一定的波动,失真会大于非轨对轨运放,轨对轨输出级输出阻抗也稍高
zhanghzhan 发表于 2010-10-6 11:15 | 显示全部楼层
正解决了我一个大疑问,太激动啦!
suyugangabcd 发表于 2010-10-15 13:23 | 显示全部楼层
to bbyeah:
做光电检测用,前一级是将光电二极管输出电流转换为电压,光功率稳定(不是脉冲波形),理论上转换后的电压应该是直流信号,但是转换后的电压范围比较宽,最低可能达到几百uF,不知道这一级能不能正常工作
yanwen217 发表于 2010-10-15 16:13 | 显示全部楼层
光电检测中完全可以采用一路高速运放进行电流到电压的转换,我有好几个客户都是采用的这种方案,这里运放的增益带宽有250MHz基本就可以满足需要,但不可避免的,加上失调电压的影响,转换后的电压会有“放大”,可以看成是整体抬高了基准,因而后面还是可以很容易处理的。
bbyeah 发表于 2010-10-15 17:01 | 显示全部楼层
25# suyugangabcd
第一级一般是用电流反馈放大器做跨阻放大
最低到几百uV?这个其实反而不是太重要了,你说信号很大,那么我能否理解为是信号摆幅很大负摆幅部分可以低到瞬时电压几百uV?
从输入共模看,轨对轨运放够了,但是这种运放一般没有高速的,都是针对低电压电路
xyyzhong 发表于 2010-10-15 17:56 | 显示全部楼层
得学学,好东西啊,初学者的福音啊:D
dslin 发表于 2010-10-16 21:30 | 显示全部楼层
膜拜中……
bakewhb 发表于 2010-11-29 16:22 | 显示全部楼层
学习了
xm419 发表于 2010-11-30 10:12 | 显示全部楼层
sfofyyy 发表于 2010-12-3 17:57 | 显示全部楼层
学习ing
weshiluwei6 发表于 2011-12-2 18:09 | 显示全部楼层
:victory::victory:
泰山神泉 发表于 2012-4-6 10:57 | 显示全部楼层
抽空学习一下
firewolf火狼 发表于 2012-8-24 15:26 | 显示全部楼层
chentongxiong 发表于 2012-8-28 23:45 | 显示全部楼层
楼主你好,我想请教一下,我看过有一些运放用的是单电源供电,一般都会有一个端口的电平是供电电压的一半,那么22楼的图是否可行,还有在四楼那是说反了么?
chentongxiong 发表于 2012-8-28 23:46 | 显示全部楼层
四楼那里说的
chentongxiong 发表于 2012-8-28 23:47 | 显示全部楼层
36# chentongxiong
xmar 发表于 2012-8-29 10:29 | 显示全部楼层
设计一个直流放大电路时,特别是在单电源下应用时,关键要注意输入信号相对于Vee脚的电压是否超出运放的Vicom范围。对!
Randy1022 发表于 2012-9-18 12:55 | 显示全部楼层
楼主继续写,这个有用
