AD620的放大倍数不准
12293|26
yanwen217 发表于 2010-8-12 17:57 | 显示全部楼层
公司考量,目前完整规格是还没放到网站上,主要参数如下:
yanwen217 发表于 2010-8-12 18:13 | 显示全部楼层
回yewuyi大师:
AD620的工作电压很宽,noise参数也高于SGM8551(9nV/0.28uV P-P ,47.5nV/0.8uV p-p),但在输入失调电压、温度漂移、功耗、输入偏置电流和失调电流、增益带宽、PSRR、CMRR、轨对轨输出等参数上,SGM8551可是略胜一筹啊。
awey 发表于 2010-8-12 21:02 | 显示全部楼层
你电路的共模电压是多少?不会是悬浮的热电偶吧?
如果是,在两输入端需分别接个电阻(大小以不影响输入信号幅度为准)到地才行。
GavinZ 发表于 2010-8-12 21:17 | 显示全部楼层
我浏览了圣邦网站上的产品列表。所有的运放都是最大5V供电。
ad620是仪表运放,它封装了3个运放。SGM8551应该是个单运放(仍然是5V供电吧?),ad620可以在5V以上。而且,它3个运放,你1个运放,那进行性能比较,我觉得不是公平的,况且你用3个单运放设计仪表运放,也得不到集成仪表运放的性能。
yewuyi 发表于 2010-8-13 08:44 | 显示全部楼层
回yewuyi大师:
AD620的工作电压很宽,noise参数也高于SGM8551(9nV/0.28uV P-P ,47.5nV/0.8uV p-p),但在输入失调电压、温度漂移、功耗、输入偏置电流和失调电流、增益带宽、PSRR、CMRR、轨对轨输出等参数上,SGM85 ...
有没有应用在热电偶测温和压力传感器上面测试数据和介绍?!
另:大致价格多少?
yanwen217 发表于 2010-8-13 17:49 | 显示全部楼层
回24楼:
圣邦所有运放都是最大5.5V供电,SGM8551是单通道,SGM8552双通道,SGM8554四通道,主要特性参数是一致的,SGM855x系列比AD620的不足之处已经列出,就是工作电压和noise参数,尤其是工作电压,不在同一个级别啦
yanwen217 发表于 2010-8-13 18:12 | 显示全部楼层
如果需要三个通道的,当然是选择SGM8554了,没有谁会在PCB上摆三颗单通道的用啊。
另外,公司可能基于产品保护的考虑,有一些产品的规格并没有放大网站上,实际上这样做意义不大,如果需要,请与我联系tony_yan@sg-micro.com
