如果7805接反了有什么后果??
15582|23
lai832 发表于 2010-11-23 09:08 | 显示全部楼层
就看你输入电压是多大。
通电时间多长,
外还有一个次要一点的原因:散热如何。
因为78xx和79xx系列的输出都有过压保护,
LDO反接了,
就证明着反接时,IC输出脚过压了,所以内部的保护电路会工作。
你看看内部的结构图就知为什么会发热。
如果长时间会烧了。
当然,你输入电源的阻越高,这时的IC越安全。
至于会怎样烧就不知了。可能会没问题。(试过)
如果只烧开路了保护管。最多就是没有了过压保护功能而已。
也可能连保护管都没烧。
fwx523 发表于 2010-11-28 22:39 | 显示全部楼层
我试过78L05   输出本来接单片机的  接反了以后工作一点反应也没有  但是单片机已经坏了的
天冰天降 发表于 2013-7-30 13:54 | 显示全部楼层
输入输出接反就是没有稳压能力了,线性稳压的能力没有了
Guillaume_Meng 发表于 2013-7-30 16:39 | 显示全部楼层
学习!每天学一点点,进步一点点!
