一种通俗简单理解的电子电容模型
3219|2
風神|  楼主 | 2010-8-6 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久不来发帖。哇咔咔。。。。废话少说,来正题。 设定:
      负电子(就是电子)   =对应于=>  流水。看作是有“意识”的流水,而且其天然有“拯救”干旱的欲望。
      正电子(就是空穴)    =对应于=> 干燥的旱地,对流水有着致命的吸引力。
      电源正极       看作是“抽水机”,理想状态下功率无限,容量无限。当然,实际情况各自相应打折。
      电源负极       看作是能提供水源的“水潭”。理想状态下,水量无限。根据实际情况打折。。。。
        OK,设定完了。开始用这种简单的模型来解释一些常见的电子概念。
        电容——两个导体中间夹上绝缘体(三明治)。
        电容的充电,就是一边的导体上的“水”被强行抽掉,而另一边的“水”又非常想流到隔着一堵墙(绝缘体)的旱地那边去,并且周围越来越多的水随着对面干旱程度的增加而不断汇聚过来。这个想去的“欲望”就是“电势”,抽的水越多,这一堵墙越坚固(介电常数或者说绝缘系数越高)这个欲望就越强烈,同时所谓的电势也就越大。(尤其是这墙还很薄,可偏偏是超超合金做的,这个欲望也就越强了)
       在这种观点里,可以看到,1单位这个“欲望”,跟这个墙的厚度成反比而跟墙的结实度成正比,然后电容容量又跟这个欲望以及一边汇聚的水的多少有关了。       有人也许会问,这个汇聚的水哪里来的?呃。。。其实有部分是附近的电路里来的。当然很多也可能是电源负极那个水潭里面漫上来的。
       那什么是电容的放电?那简单啊。电容充电了,就是一边很多水而另一边很干燥,这个水量的充沛程度和另一边的干燥程度相等,也就是电容量了。放电就是多水的一边水流到其他地方去了,而干燥一边另外有水滋润了。
       那什么是电容的隔直通交特性??这个水嘛。一直没能冲过这堵墙(一旦由于“欲望”过大、水太多而冲毁墙,就说明电容被击穿了)。墙不倒,所以水直接冲不过去,这就是隔直;但是假如这边先抽掉很多水,对面就会聚集很多水,然后我再把这个水补回去,对面集聚的水又会被放掉。从而产生了水在这堵墙两端流动的“假象”,这就是通交。
       什么是容抗??其实,电阻,不过是电子在导体中运动产生的阻碍的一个量化。这个量化,其实有一个不明显的体现,那就是时间差 t。电容的存在,虽然可以“通交”,但是由于这个两端反复地充放电,并没有直接通过这段导体来得快,两者之间存在一个时间差,这个时间差就反映为电容的“容抗”。所以,通常,只有在交流状态才能谈得上所谓的容抗,如果直流流向电容。被墙卡住了,过不去。这个费时t无限大,那么容抗也就变得无限大了。
風神|  楼主 | 2010-8-6 21:26 | 只看该作者
沙发~~~很没人性地抢了。。。。
小白见解
呼唤砖头~~~~
風神|  楼主 | 2010-8-7 09:25 | 只看该作者
杯具。。。竟然没人理。看来需要搞标题党才行
