[AVR单片机] 各位大仙儿,暂停斗嘴,帮忙解决问题先
5425|29
 楼主| 此心向学 发表于 2010-8-11 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCC中如何在指定地址加上指令,实现软复位
比如怎么在0x00000400地址放上什么指令,可以实现软复位??
3Q
宇宙飞船 发表于 2010-8-11 22:01 | 显示全部楼层
把复位地址压入stack ,再执行返回指令。
ldi   temp,00
push   temp
push   temp
ret
原野之狼 发表于 2010-8-11 22:07 | 显示全部楼层
这样子复位要注意各寄存器的默认值问题
highgear 发表于 2010-8-11 22:16 | 显示全部楼层
宇宙飞船, 不用那么复杂。
jmp 0 就可以了
ZALIN 发表于 2010-8-11 22:30 | 显示全部楼层
除了要注意各寄存器的默认值问题外,或许禁止中断也是必要的
有可能的话,最好是使用WDT复位
 楼主| 此心向学 发表于 2010-8-11 22:32 | 显示全部楼层
谢谢LS各位帮忙;
请问用C怎么写?
void (*reset)(void)=0x00000000;
假入我现在想把reset();放在从0x00000400处开始的位置???
编译环境是GCC
xuyiyi 发表于 2010-8-12 10:48 | 显示全部楼层
void reset (void)
    ((void (*) (void)) 0x0400) ();
int main(void)
   reset();
xuyiyi 发表于 2010-8-12 10:49 | 显示全部楼层
以上程序在WINGCC编译环境下编译通过。
mxh0506 发表于 2010-8-12 12:37 | 显示全部楼层
我是这样实现的(IAR):
#define                StartApp()                asm ("jmp 0")
hgjinwei 发表于 2010-8-12 20:20 | 显示全部楼层
难道AVR没有软复位指令?
 楼主| 此心向学 发表于 2010-8-12 21:31 | 显示全部楼层
我的表述没有让大侠看明白,我再说具体点
我的意思是,reset();这段代码从0x00000400地址开始存放,而不是运行reset跳到0x00000400。。。
你的代码debug后:
+00000400:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
+00000401:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
+00000402:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
+00000403:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
+00000404:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
+00000405:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
+00000406:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
没有达到效果;
我想要的是这样的:
+00000400:   940C0000    JMP     0x00000000       Jump
+00000500:   940C0000    JMP     0x00000000       Jump
在未用地址填充这些指令,
7# xuyiyi
Xuxx416 发表于 2010-8-12 21:31 | 显示全部楼层
太讨厌了,新手先赚点点数先
 楼主| 此心向学 发表于 2010-8-12 21:32 | 显示全部楼层
我想问的是如何将StartApp()放在0x00000400地址或者说放在任何指定的未用地址上 9# mxh0506
潜艇8421 发表于 2010-8-12 22:28 | 显示全部楼层
试试以下这种方法,
把复位函数写成单独的C文件,然后编译成以obj,再用连接定位器,定位在指定的物理地址。
dqyubsh 发表于 2010-8-13 08:48 | 显示全部楼层
同意5楼,最好用硬复位。
ATMEL网站上有个关于复位的手册,可以去学学。
123jj 发表于 2010-8-13 09:04 | 显示全部楼层
把函数StartApp()写成单独的C文件,然后编译时在下列菜单里,用连接器重定位,定位指向你希望的物理地址0x00000400。
 楼主| 此心向学 发表于 2010-8-13 09:58 | 显示全部楼层
这样设置对嘛????
debug结果:reset.c
int main(void)
while(1);
reset0.c
还是不行
16# 123jj
xuyiyi 发表于 2010-8-13 11:19 | 显示全部楼层
请重点看一下,芯艺 的《AVR单片机GCC程序设计》,第
  2.6 avr-gcc 段(section)与再定位(relocation)  中描绘和实例。
 楼主| 此心向学 发表于 2010-8-13 13:35 | 显示全部楼层
谢谢大侠的资料
看了,比较愚钝,没弄明白
void reset(void) __attribute__ ((naked)) __attribute__ ((section ("0x0400")));
void reset(void)
     asm("JMP 0x0000");
int main(void)
while(1);
这样写,debug看,0x0400地址还是什么都没有。
.ORG $0400
这样用汇编写,查看0x0400地址就有代码
请大侠明示。。。
18# xuyiyi
123jj 发表于 2010-8-13 14:30 | 显示全部楼层
示范程序:
#include <avr/io.h>
void StartApp(void) __attribute__ ((section (".mysection")));
void StartApp(void)
DDRA=0xff;
PORTA=0x55;
int main(void)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<0x100;i++)
      StartApp();
  while(1);
