【Just DIY】DIY一个功能超强,性能超差的数控电源
7384|26
xuyiyi 发表于 2010-8-27 09:25 | 显示全部楼层
产品和DIY有关系吗?
一点关系都没有!
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-11-3 16:32 | 显示全部楼层
21楼的图片,差不多就是这个意思
我希望DIY出的电源,是可编程的。
比如可以设置成充电器模式,把恒流、恒压、涓流维持时间,等一些参数送给它,就可以工作。
再比如,可以自动调整电压阶梯,定时30S上升1V,或者阶跃或者线性的
反正就是从数字工程师角度看到的,主要目的是给新手一个实操的MCU系统联动着的一个电源
我是给我家小朋友买了个电动车,附的那个电源就是个小火牛,几乎每次都充电到发热。
后来,单独买了一个电源,又经常充不饱,因为只有恒压充电,没有涓流充电这段。
加上桌上的一个直流电源,用1A电流,都发热的厉害。
于是,有了DIY个数控电源的想法。
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-11-3 16:34 | 显示全部楼层
最近一直被客户追杀,案子老Delay:$
所以导致这个也跟着Delay了,很惭愧
357482894 发表于 2010-11-3 17:20 | 显示全部楼层
支持!
springlxw 发表于 2011-1-4 16:59 | 显示全部楼层
还想知道详情~~~持续期待!
huangqi412 发表于 2011-1-5 11:02 | 显示全部楼层
BiLiy 发表于 2012-12-8 14:35 | 显示全部楼层
性能超差是怎么样能做到呢?
