null
3868|18
 楼主| sinanjj 发表于 2010-8-19 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
n
arm86 发表于 2010-8-20 12:20 | 显示全部楼层
覆铜有死区。
QFN的焊盘上有白油,当然,板子做回来时大概不会有,不容易覆上去(也不好说)。
那个3232的芯片怎么这么大?旁边那4个电容的布局,唉……太难看了
RJ45插座那里,有两个孔,也不知道加工回来会是什么样的。这封装做得,还是唉一声吧。
板子还可以做小一些的,即使底层不放置阻容器件。
整个系统是+5V工作的?
我猜测这是司南头一次做板子吧?
icecut 发表于 2010-8-20 13:38 | 显示全部楼层
左下的孔往里放也可以吧.这样串口位置就更好了.
w522930954 发表于 2010-8-24 14:49 | 显示全部楼层
那些通孔打的太难看了。大大小小,位置也不整齐啊
王紫豪 发表于 2010-8-25 10:38 | 显示全部楼层
DM9000A的板子吧,问题很多。   这个板子原理都有问题
wangdanyu 发表于 2010-8-30 22:10 | 显示全部楼层
求高手讲讲如何布局吧
itspy 发表于 2010-9-22 16:55 | 显示全部楼层
串口转以太网。。。QFN封装,比较难搞
wenming 发表于 2010-9-22 21:24 | 显示全部楼层
这应该是做软件的布的板.
东莞电路板 发表于 2011-8-22 15:50 | 显示全部楼层
高手如云,牛人也多,学习了!
qin552011373 发表于 2011-8-22 22:09 | 显示全部楼层
这个东西并不好说
ghost1325 发表于 2011-8-23 09:29 | 显示全部楼层
1.晶振负载电容应放置于晶振与网卡芯片之间
2.网卡芯片电路的PCB布局更多的要求可参考DM9000技术文档,其中有详细的说明
3.铺地平面的地过孔可打的均匀分布些,另外死铜部分加几个地过孔就不是死铜了
4.地过孔看起来有些大,过大的过孔对盖油效果不利,而且如果板子需要过波峰,过大过孔易过锡致短路风险增加
5.QFN芯片的退藕貌似有点远了点,两个芯片之间最好能再加一个uF级的电容
qin552011373 发表于 2011-8-23 17:08 | 显示全部楼层
没有最好  只有更好  加油吧
tiger5z 发表于 2011-8-24 14:24 | 显示全部楼层
凑合着用,楼主积分挺高,和板子有点不相称:lol
tiger5z 发表于 2011-8-24 14:36 | 显示全部楼层
根本就没去除死铜,RJ45插座下的两块铜没过孔还是存在。
Windmill_CN 发表于 2011-8-24 21:36 | 显示全部楼层
总司令当**兵,隔行如隔山,值得敬仰。
haiping0823 发表于 2011-8-25 08:32 | 显示全部楼层
貌似QFN封装 焊盘可以加长点,这样便于用机器贴
wangguojun2010 发表于 2011-8-26 20:38 | 显示全部楼层
好像程序升级板
lifenganhui 发表于 2011-8-30 17:06 | 显示全部楼层
原件标注别放在原件下面啊
why_not 发表于 2011-8-31 11:34 | 显示全部楼层
基于+PIC18F66J60+的Ethernet+与RS-232+协议转换器.pdf  楼主可以作为参考看一下
个人签名:In God We Trust 独立的个人,体赖科学技术工具提供针对个人的产品与服务,是通向幸福的唯一道路 工程师,设计师等可以个人创业的群体,将逐步瓦解官僚体制公司,成为中国中产。(重复劳动,工厂等,将逐步机械化) seacer.co
456
