GCC 编译注意事项
1945|0
 楼主| YUZHIBOYI 发表于 2010-8-19 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux下使用gcc命令编译代码
linux下使用gcc命令编译代码
初学时最好从命令行入手,这样可以熟悉从编写程序、编译、调试和执行的整个过程。编写程序可以用vi/vim(个人觉得vimvi好用)或其它编辑器编写。
编译则使用gcc命令。要往下学习首先就得熟悉gcc命令的用法。
      gcc
命令提供了非常多的命令选项,但并不是所有都要熟悉,初学时掌握几个常用的就可以了,到后面再慢慢学习其它选项,免得因选项太多而打击了学习的信心。
. 常用编译命令选项
假设源程序文件名为test.c
1.
无选项编译链接
用法:#gcc test.c
作用:将test.c预处理、汇编、编译并链接形成可执行文件。这里未指定输出文件,默认输出为a.out。编译成功后可以看到生成了一个a.out的文件。在命令行输入./a.out 执行程序。./表示在当前目录,a.out为可执行程序文件名。
2.
选项 -o
用法:#gcc test.c -o test
作用:将test.c预处理、汇编、编译并链接形成可执行文件test-o选项用来指定输出文件的文件名。输入./test执行程序。
3.
选项 -E
用法:#gcc -E test.c -o test.i
作用:将test.c预处理输出test.i文件。
4.
选项 -S
用法:#gcc -S test.i
作用:将预处理输出文件test.i汇编成test.s文件。
5.
选项 -c
用法:#gcc -c test.s
作用:将汇编输出文件test.s编译输出test.o文件。
6.
无选项链接
用法:#gcc test.o -o test
作用:将编译输出文件test.o链接成最终可执行文件test。输入./test执行程序。
7.
选项-O
用法:#gcc -O1 test.c -o test
作用:使用编译优化级别1编译程序。级别为1~3,级别越大优化效果越好,但编译时间越长。输入./test执行程序。
8.
编译使用C++ std库的程序
用法:#gcc test.cpp -o test -lstdc++
作用:将test.cpp编译链接成test可执行文件。-lstdc++指定链接std c++库。
. 多源文件的编译方法
如果有多个源文件,基本上有两种编译方法:
假设有两个源文件为test.ctestfun.c]
1.
多个文件一起编译
用法:#gcc testfun.c test.c -o test
作用:将testfun.ctest.c分别编译后链接成test可执行文件。
2.
分别编译各个源文件,之后对编译后输出的目标文件链接。
用法:
#gcc -c testfun.c //
testfun.c编译成testfun.o
#gcc -c test.c    //
test.c编译成test.o
#gcc -o testfun.o test.o -o test //
testfun.otest.o链接成test
以上两种方法相比较,第一中方法编译时需要所有文件重新编译,而第二种方法可以只重新编译修改的文件,未修改的文件不用重新编译。
linux gcc 命令 收藏
1-c 编译目标代码
gcc -o hello.o -c hello.c
//-o
只是指定生成目标文件名
gcc -c hello.c
      都生成hello.o文件,不可以执行。
gcc -o hello hello.o
      用目标文件生成hello可执行文件。
gcc -o hello hello.c
      用源文件直接生成hello可执行程序。
2 -fpic-fPIC
产生位置无关的目标代码,可用于构造共享函数库。
  # gcc -fPIC -c message.c
  “PIC”命令行标记告诉 GCC 产生的代码不要包含对函数和变量具体内存位置的引用,这是因为现在还无法知道
使用该消息代码的应用程序会将它连接到哪一段内存地址空间。这样编译输出的文件 message.o 可以被用于建立
共享函数库。
  # gcc -shared -o libmessage.so message.o
  将上面的mian.c使用共享库函数ligmessage.so编译:
  # gcc -o goodbye -lmessage -L. message.o
个人签名:ARM才是王道
