按键求教
1968|2
 楼主| ql1007 发表于 2010-8-20 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按下键 结果所有的数都显示了。。。原意是按一个显示一个数 在按下 下个数显示。。。主程序循环查询。。为什么按一下结果都显示了呢 明明应该只有一个数显示啊 。。
void main(void)
port_init();
delay(65536);
flag2=EEpromRead(255);
if(flag2!=0x01)//如果上次是1 说明这次上电是睡眠状态
{EEpromWrite(255,0x01);}
else
EEpromWrite(255,0xff);
asm("nop");
asm("sleep");
asm("nop");
while(1);
LCDinit();
displaydata[0]=8;
displaydata[1]=8;
displaydata[2]=8;
displaydata[3]=8;
displaydata[4]=8;
displaydata[5]=8;
displaydata[6]=8;
displaydata[7]=8;
setLCDsegment();
//delay(65536);
//tmint();
j=0;
while(1)
keyboradscan();//按键查询
switch(result)
    case 0xeb: //假设0   第一个按键是第8个数码管
                         displaydata[7-j]=0;
                         setLCDsegment();
                          //j++;
             break;
             //这后面是送的显示
      case 0xde: //1
                         displaydata[7-j]=1;
                         setLCDsegment();
             break;
       case 0xdd: //2
                         displaydata[7-j]=2;
                         setLCDsegment();
             break;
       case 0xbd: //3
                         displaydata[7-j]=3;
                         setLCDsegment();
             break;
        case 0xdb: //4
                         displaydata[7-j]=4;
                         setLCDsegment();
             break;
        case 0xd7: //5
                         displaydata[7-j]=5;
                         setLCDsegment();
             break;
        case 0xbe: //6
                         displaydata[7-j]=6;
                         setLCDsegment();
             break;
       case 0xee: //7
                         displaydata[7-j]=7;
                         setLCDsegment();
             break;
      case 0xed: //8
                         displaydata[7-j]=8;
                         setLCDsegment();
             break;
j++;
if(j==8)
j=0;
void keyboradscan(void)
unsigned char key_a=3000,i=1;
    //while(key_a--);      //先消抖;
PORTC=0X7F;                 ////C7输出低电平,其他三位输出高电平 C7是列线
asm("nop");                 //插入一定延时,确保电平稳定
result=PORTC;               //读回C口高4位结果
result=result&0x0f;         //清除高4位 因为我的布线 高四位是列线 低四位是行线
if(result!=0x0f)            //判断低4位是否为全1(全1代表没按键按下)
     result=result|0x70;     //否,加上高4位0x70,做为按键扫描的结果
else                        //是,改变高4位输出,重新判断是否有按键按下
   PORTC=0Xbf;               //C6输出低电平,其他三位输出高电平 C6是列
   result=PORTC;             //读回C口结果
     result=result|0xb0;     //否,加上高4位0xb,做为按键扫描的结果
   else                      //是,改变高4位输出,重新扫描
       PORTC=0Xdf;           //C5输出低电平,其他三位输出高电平
        result=result|0xd0;  //否,加上高4位0x0d,做为按键扫描的结果
       else                  //是,改变高4位的输出,重新扫描
          PORTC=0Xef;        //C4输出低电平,其他三位输出高电平
          result=result&0x0f;//清除高4位
          if(result!=0x0f)   //判断低四位是否为全1(全1代表没有按键按下)
             result=result|0xe0;//否,加上高4位0x0e,做为按键扫描的结果
          else               //是,全部按键扫描结束,没有按键按下,置无按键按下标志位
             result=0xff;    //扫描结果为0xff,做为没有按键按下的标志
  //return;
alamo2009 发表于 2010-8-23 18:15 | 显示全部楼层
你没有判断按键释放,你按一下,单片机都不知循环查询了多少次呢!
alamo2009 发表于 2010-8-23 18:19 | 显示全部楼层
主循环下加一句
while(result!=0xff);//按键释放
