请教高频率、容性负载的放大电路的设计问题
9763|53
maychang 发表于 2010-8-26 19:31 | 显示全部楼层
锰锌材料,要看材料成份。
导磁率2000的锰锌材料用到360kHz确实不合适,损耗太大了。导磁率400的锰锌材料应该没有问题。
相当怀疑楼主那个20nF电容。20nF是不算小的容量。
楼主一直说是离子阱,那么应该是用在质谱仪一类仪器中。这个电容应该是真空中两金属板构成。20nF,那要多大面积的金属板?
“变压器初级加外置电容发生谐振的作用是什么呢?”
构成谐振回路,作为功率管的负载。
xwj 发表于 2010-8-26 19:48 | 显示全部楼层
估计他那"20nF"是平衡传输线之间的电容,而不是极板间的电容。
LZ,你的电源可以显示电流的,建议调试时多关注电源电流,而不是电压。
同时,电路板上应该在功率管边就近对电源接电容退偶
PowerAnts 发表于 2010-8-26 20:07 | 显示全部楼层
张老,锰锌是属于高导材料,虽然改变配方可以改变它的磁导率,但我在规格书里没发现低于1400u的(对应300-500khz应用的PC50高频磁芯)。400u的,是否是磨粉了,做成锰锌粉芯呢?这样做的成本,不见得比镊锌便宜,甚至不如用镁锌。
maychang 发表于 2010-8-26 20:14 | 显示全部楼层
43楼PowerAnts:
可能是这样。
我仅仅是凭**,记得有导磁率400的锰锌铁氧体,可以工作到1MHz。也许**有误。
收音机里面中波磁棒等等好像是这种材料,不知是否?短波是镍锌材料。
PowerAnts 发表于 2010-8-26 20:41 | 显示全部楼层
是的,中波磁棒是锰锌, 短波是镍锌.短波因为频率高,要提高Q值,匝数又不能太少,因此要用低导的镍锌。而中波频率相对较低,需要较大的感量,故而需要较大的磁导率,再加上是开放型磁路,对磁导率的要求就更大了,中波磁棒的磁导率,普遍大于3000。人个认为,书上说磁导率大可以“更多的收集空中的磁力线”不是主要原因。为何短波就不需要收集空中的磁力线呢?说有拉杆天线不是理由,有拉杆天线了,那短波天线完全不需要磁棒,用高周就行了
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-27 16:19 | 显示全部楼层
43# maychang
maychang老大:
对于20nf电容,42楼xwj说的是正确的。您了解的离子阱极板的分布电容很小也是对的,极板的分布电容才几pf。
1、麻烦您给看看39楼我理解的chunyang老师讲的电路形式对吗?
2、还有疑问是,初级线圈跟外置电容发生谐振时,相当于共射电路的RC,这个电路怎么计算,是根据变压器初级的电感的感抗还是外置电容的容抗?功率管的负载,不考虑电路的负载了吗(也就是那个20nf电容)
3、39楼电路形式中RE没有,那么这个电路的电压增益相当于无穷大了吧,对输入信号的幅度还有要求吗?
今天再测试时,发现电源不被拉低了。我找找原因,再跟大家说说。
按照xwj前辈的意见,我查看了电源的输入电流,12V/0.17A,-12V/0.14A.远没有达到电源的额定输出电流值。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-27 16:31 | 显示全部楼层
46# maychang
年前帮我家曹博士买过短波和中波磁性天线棒,我记得中波锰锌材质的棒的磁导率也在400到500间。
我落实落实去
徐州远洋磁性材料有限公司http://www.jsxzyy.com/
中波磁棒锰锌材质 的磁导率 抵挡800  高档2000
maychang 发表于 2010-8-27 16:41 | 显示全部楼层
46楼:
1、原理正确,但实际电路可能三极管基极对地接一个电阻或二极管。
2。变压器初级并联一个电容,这就已经是个谐振回路了。变压器次级又与20nF电容构成一个谐振回路。这样就是两个谐振回路,一般称双调谐。此时变压器并不是像工频变压器或开关电源变压器那样初级次级非常紧密地绕在一起,而是稍有一定距离,即初级次级耦合较松。此时变压器磁路往往是不闭合的,即不使用磁环这样的磁路,而是使用磁棒这样的开放磁路。
3、估计是上次实验时,你的电源电流调节旋钮没有向右旋到最大,放到了一个比较小的位置。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-27 17:10 | 显示全部楼层
50# maychang
maychang老大:
初级的LC调谐回路中,如何计算晶体管的负载,这个RC是外置电容的容抗还是变压器初级电感的感抗?还是他们的并联值?
PowerAnts 发表于 2010-8-27 18:14 | 显示全部楼层
46# maychang
我落实落实去
中波磁棒锰锌材质 的磁导率 抵挡800  高 ...
收藏...将来用得上
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-27 21:57 | 显示全部楼层
顶顶,高人回一下49楼问题。
maychang 发表于 2010-8-27 22:10 | 显示全部楼层
51楼:
我在48楼已经说过你在49楼的问题了。
PowerAnts 发表于 2010-8-28 09:12 | 显示全部楼层
45楼更正:以前的许多中波磁棒型号是MX-400,表示磁导率为400u,maychang的**是对的。
现在许多商家的参数真害人,居然出现饱合磁通密度350T
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-28 17:19 | 显示全部楼层
54# maychang
老大,49楼问题是:
您48楼回答的不是这个啊。
