MOS电路求救!
9223|40
朱伟明 发表于 2011-8-17 13:12 | 显示全部楼层
电路工作的时候,MOS管烫不,烧坏的管子有过热的现象吗,还是极间击穿
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mxh0506 + 1
查看全部评分
362772763 发表于 2011-8-18 21:18 | 显示全部楼层
这个管子很容易烧,不止在你这里,我同事修理东西时这个管子也是坏的
362772763 发表于 2011-8-18 21:28 | 显示全部楼层
似乎都是雷击的
wtbckz 发表于 2011-8-27 10:56 | 显示全部楼层
把R43去了,让其快速通过负温度区域
donny_ 发表于 2011-8-29 10:47 | 显示全部楼层
我也觉得少了一个二极管,用4007 应该就可以了
madpig 发表于 2011-8-29 11:37 | 显示全部楼层
同意25楼的说法,因为灯泡是感性负载。当MOS关断时,会产生较高的感应电压。所以,需要提供一个释放通路,在L1上并联一个续流二极管,如1N4007。
t.jm 发表于 2011-8-29 14:39 | 显示全部楼层
回LZ,
光耦的暗电流、光耦的CTR过低、1N4744A的漏电流太大都是些不利因素,
请测试几PCS坏机的以上参数,如此问题就好找了。
个人趋于认为,光耦的CTR过低同时1N4744A的漏电流太大导致MOS管不能完全导通所致。
Wayner 发表于 2011-8-30 07:36 | 显示全部楼层
改R42,15k; R43,3k
huiyirushi 发表于 2011-9-1 12:42 | 显示全部楼层
我不懂,我旁观学习
594146487 发表于 2011-9-1 13:00 | 显示全部楼层
kingheimer 发表于 2011-9-1 13:41 | 显示全部楼层
应该是和MOS管的耗散功率有关,设计时没考虑到这点
陈海洋523 发表于 2011-9-1 14:53 | 显示全部楼层
精在于细
wyp1984 发表于 2011-9-2 15:36 | 显示全部楼层
应该烧灯泡!12V的你用30V!超压100%!
zcwking 发表于 2011-10-4 16:50 | 显示全部楼层
没怎么看懂,等高手详细解说
msf303 发表于 2011-11-14 15:07 | 显示全部楼层
觉得应在GD间加个续流二极管。
lf626384 发表于 2011-11-14 22:42 | 显示全部楼层
没看出有什么设计问题:L  等高手
yfb34 发表于 2011-11-15 08:29 | 显示全部楼层
你可以观察一下MOSFET的D端!在关断的时候有没有一个震荡产生,这边可能会有一个回扫电压(电压一般会大于4倍)
建议在MOSFET的D端到电源接一个肖特基二极管
(个人观点)
chmchmc 发表于 2012-1-6 10:56 | 显示全部楼层
我咋觉得会烧灯?
qinweixing 发表于 2012-4-24 12:55 | 显示全部楼层
20楼可笑啊,灯泡又不是电感,应该在MOS上反并一个快恢复二极管
chenzhonghui2 发表于 2012-4-26 11:58 | 显示全部楼层
楼上的   50N06内部应该有一个寄生二极管
我觉得这个电路就有问题,
1:是通过MCU控制灯的明暗还是开关?控制明暗的话,MCU控制频率应该挺高
2:NTC温度越高阻值越小,电流就越大,成正反馈,没明白NTC的作用
3:我觉得的MOS管的驱动也有很大问题
