不用的口如何处理?
2608|10
宋倩2010|  楼主 | 2010-8-31 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从软件上来说
zhuhuis| | 2010-8-31 10:53 | 只看该作者
你是指从程序上还是?
宋倩2010|  楼主 | 2010-8-31 11:03 | 只看该作者
恩,我就是说写程序时不用的PORT口
zhuhuis| | 2010-8-31 11:09 | 只看该作者
不用的口只要不设置成输入且不打开上下拉,并且该口外部不悬空就行
宋倩2010|  楼主 | 2010-8-31 11:18 | 只看该作者
不用的口为什么不能悬空?
zhuhuis| | 2010-8-31 11:19 | 只看该作者
可能造成大电流
宋倩2010|  楼主 | 2010-8-31 11:21 | 只看该作者
明白了,多谢~~~
juginhine| | 2010-8-31 13:45 | 只看该作者
不用的口一般建议是设置为输出状态而不要设置为输入或者AD之类的状态,当然有IO多余的话,也可以用来做程序运行状态输出。
asdfjkl12345| | 2010-8-31 21:17 | 只看该作者
一般是设置为输出,或者设置为输入上下拉。
如果悬空且输入,CMOS电路可能会造成VCC和GND的之间有大电流。TI有个**专门讲这个。
xlfsrmm| | 2010-9-1 20:05 | 只看该作者
楼主说啥口呢:sleepy:
wenzhiyu| | 2010-9-4 10:33 | 只看该作者
可以不理
