psoc里中断嵌套
6016|14
 楼主| chenxu_1 发表于 2010-8-31 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇到个需要中断嵌套的问题,因为psoc1里中断不能嵌套,但是可以在中断函数里重新使能全局中断从而允许其他的中断能够响应,但是这又风险,我也试过,结果程序崩溃了,请教高手,这个应该怎么样处理? c 环境
 楼主| chenxu_1 发表于 2010-9-1 09:08 | 显示全部楼层
版主呢?
jxin 发表于 2010-9-1 15:12 | 显示全部楼层
中断嵌套是可以的, 你是怎么嵌套的?
 楼主| chenxu_1 发表于 2010-9-3 08:44 | 显示全部楼层
就是一个中断执行的时候还能够响应其他的中断,因为另一个中断发生的频率比较低但是优先级要高。
 楼主| chenxu_1 发表于 2010-9-3 08:45 | 显示全部楼层
3# jxin
jxin 发表于 2010-9-3 11:04 | 显示全部楼层
可以的,If you want the interrupts to be serviced within an ISR then please follow the below mentioned procedure:
ISR:
Disable all the low priority interrupts
Enable the Global Interrupts
Service the interrupt
Re-enable the low priority interrupts
Exit the ISR
 楼主| chenxu_1 发表于 2010-9-3 11:19 | 显示全部楼层
6# jxin
恩,我是在中断里使能了全局中断,但是程序出现了崩溃。我是想在最高优先级中断里能响应优先级不高的中断。还有,优先级能不能人为设置啊?好像它是固定的吧。
llia 发表于 2010-9-3 14:58 | 显示全部楼层
PSoC_Rock 发表于 2010-9-3 16:34 | 显示全部楼层
LZ, 到底那一个是高优先级的中断? 你能具体说说你的中断吗?
 楼主| chenxu_1 发表于 2010-9-4 09:09 | 显示全部楼层
9# PSoC_Rock
是这样的:24533里开启了sar8,pwm和io口的中断,sar8和pwm都是几十微妙固定周期的中断,io那就是多少毫秒才中断一次,但是我要求io中断必须及时,如果io口有触发,而此时sar8或者pwm中断正在执行,这时候io中断就会不及时,有延时。我的目的就是避免这种有延时的情况产生。
我之前是在sar8中断里重新开启全局中断仿真了一下,但是发现程序里面的全局变量出现了随机值,被改变了。
请教这种情况该怎么处理,谢谢
 楼主| chenxu_1 发表于 2010-9-7 09:28 | 显示全部楼层
help!  help!
whlz58 发表于 2010-9-7 12:32 | 显示全部楼层
看样子你的程序没有时基,SAR8定时读取,根本不用中断,PWM用中断干什么,io及时是做什么的说清楚
zhanglli 发表于 2010-9-7 14:08 | 显示全部楼层
感觉乱七八糟的
 楼主| chenxu_1 发表于 2010-9-7 15:51 | 显示全部楼层
pwm中断可以取掉,只留sar8中断和io中断,既然用到就有用的道理,只是遇到这种情况看看大家有没有好的解决方法。
PSoC_Rock 发表于 2010-9-9 17:26 | 显示全部楼层
在PSoC里IO中断具有比PWM和SAR8更高的优先级, 但是PSoC不支持中断嵌套,所以在需要中断嵌套时,要象6楼说的:
Exit the ISR
在Disable all the low priority interrupts 时,也要清除已有的中断请求. 在IO中断被响应时要做好现场保护,在退出时做好现场恢复.
另外在程序每次中断退出时可以观察堆栈和指针是否有异常,是否有堆栈碰到天花板的情况.
