dm9000a 寄存器io正常... (这次成功!)
13433|39
axwjiang 发表于 2010-9-11 09:56 | 显示全部楼层
司南,问题解决没有?
原野之狼 发表于 2010-9-16 22:24 | 显示全部楼层
司南同学干活很有激情 值得学习
lczsx2000 发表于 2010-9-16 22:42 | 显示全部楼层
做硬件想当然了,我们一直用dm9000,100脚的和48脚的都用过,没出现你这些问题,唯一出现的就是dm9000要求两个连续的访问周期间隔的时间较长,在跟dsp连接的时候添加短延时就解决了
7月中旬我们部门一个小伙使用avr单片机接dm9000ae,调试非常顺利,移植的uip,这个产品用作报警主机的协议转换器,已经在项目中应用100多台了,很稳定
做硬件还得要细心,仔细看数据手册,很多网卡芯片和phy对上电的沿要求很严格的,别想当然,到头来吃大亏的还是自己
原野之狼 发表于 2010-9-17 00:11 | 显示全部楼层
都给分了...
LS没给.....
sinanjj 发表于 2010-9-16 22:26
俺发的只是水贴:lol
问一下司南 这个东西的成本有没有超过一百块呢
re张风 发表于 2010-9-23 17:11 | 显示全部楼层
PDF文件是我用的DM9000AEP的图纸,图中的R9便是设置数据宽度的。请参考
axwjiang 发表于 2010-9-29 16:35 | 显示全部楼层
司南,您那边现在进展怎么样?
我是江练锋
modnar 发表于 2010-10-15 17:10 | 显示全部楼层
axwjiang 发表于 2010-10-16 22:30 | 显示全部楼层
呵呵 sinan恭喜了!呵呵
aozima 发表于 2010-10-29 02:55 | 显示全部楼层
上线回贴.
第一批用DM9000AEP共55片.有近10片网络不通.主要表现为灯不亮.或亮度低但狂闪.
第二批用DM9000AEP共30片,有15片左右与上现的问题一样.
从另一家重买了芯片20片.换上去全好.但还缺几片.于是再买了10片.结果用掉了5块就有2片有问题.
这次用了100片.现在开始调第5台.已经有一片也出现了也上面一样的问题了.
超级恼火...
akingqin 发表于 2010-11-16 20:17 | 显示全部楼层
LS 各位工程师遇到IC 不良问题,我想如果货源通过正规代理商.应该不会出现如此悲惨遭遇.至少本人4年多来接触Davicom的产品来看 也从来没有遇到过.有机会不妨加企鹅交流1547三11723
axwjiang 发表于 2010-11-18 18:41 | 显示全部楼层
不否认,有部分问题。具体情况不太方便告诉!
建议各位用新的DM9000CEP。
axwjiang 发表于 2010-11-18 18:46 | 显示全部楼层
因为Davicom目前主要推DM9000CEP,而原DM9000AEP虽然在量产,但因为相对之前而言,少了一道检测的工艺。所以不良率相对2009年有所增大,但一般控制在0.3%。没有楼上一位兄弟那么严重。但可以肯定的是,假货甚多。请各位朋友小心。
而DM9000CEP,与DM9000AEP的区别是:DM9000CEP是用0.18um的工艺制作的,DM9000AEP是0.25um工艺,所以因为工艺小,DM9000CEP成本更低。硬件上的区别,DM9000CEP的Pin 2,9脚,输出的是1.8V,DM9000AEP是2.5V,但这个电压是连接网络变压器的CT端,通过RX,TX回流到芯片上,所以不影响整个电路,也就是说2者完全兼容。
axwjiang 发表于 2010-11-18 18:51 | 显示全部楼层
从目前的工程师出现的问题看,常见的问题是,引脚2,9脚的输出,加的稳压电容过小,一般至少需要200uf。另外就是隔离变压器部分,不同的厂家,一般连接会有差异,不要瞎套用,不然就会出现无法ping通等现象。而且晶振也有水货,有的工程师的晶振不起振,那肯定是没有中断产生的。另外驱动程序,请不要随便套用别人的,首先多看一下datasheet,多看一下编程指南,不要急着速成。往往调网络部分,欲速则不达!
aozima 发表于 2010-11-19 11:09 | 显示全部楼层
axwjiang 联系到我了.
目前100块板测完,DM9000AEP出现灯不亮或微亮老闪的数量为10多块.
继续怀疑是买到假芯片.找楼上买些来试试.
axwjiang 发表于 2010-11-19 18:36 | 显示全部楼层
好的,一定帮忙解决问题!
aozima 发表于 2011-1-15 14:33 | 显示全部楼层
早收到江先生发来的DM9000AEP了.一直没时间修.
今天缍全部修完了,AEP买了10片,用掉了6片.都是好的.
统计一下所有坏的.恼火死了.
wjzhe 发表于 2011-1-17 22:31 | 显示全部楼层
18# sinanjj
驱动和电路都不一样吗?谁能说明一下
zuiqiang 发表于 2011-1-26 10:10 | 显示全部楼层
看看,怎么解决的
akingqin 发表于 2011-5-26 09:42 | 显示全部楼层
谁家接口方便直接用附件图这个小板子调式...
