STC单片机ISP不行啊
9705|34
faiwong 发表于 2010-11-14 18:04 | 显示全部楼层
STC12C5616AD外接个晶振吧,该系列芯片好像第一次ISP是用外部晶振的。
linzhenkai 发表于 2010-11-16 18:59 | 显示全部楼层
我以前也是这问题,后来发现了,不知对不对,就是你电脑停电后一定要拔出STCISP线,不然电脑一启动,STC的串口会烧坏!里面原来的程序是能用,就是写不了!
autopccopy 发表于 2010-11-16 19:31 | 显示全部楼层
我以前也是这问题,后来发现了,不知对不对,就是你电脑停电后一定要拔出STCISP线,不然电脑一启动,STC的串口会烧坏!里面原来的程序是能用,就是写不了! ...
这个没有道理,使用各款开发板和STC下载工具板烧写过超过2K次各款STC芯片(89,90,11,12,15系列),均正常!请检查自己电脑或系统的原因吧。
NowCan 发表于 2010-11-23 16:16 | 显示全部楼层
pl2303就要看驱动了,我最新的驱动,竟然只能到2400bps,真晕!
dadaowai 发表于 2010-11-25 00:51 | 显示全部楼层
建议楼主用最新的软件即可。
wuxin999 发表于 2011-6-1 11:58 | 显示全部楼层
楼主,你的线断了
vftom3 发表于 2011-8-19 16:06 | 显示全部楼层
我是自己按图坐的还好呀
一次成功
会不会是元件有问题
hificwc 发表于 2011-8-23 14:24 | 显示全部楼层
7# autopccopy 想问下,我用的是STC11系列3.3V的MCU,下载线有什么要求啊?
375606426 发表于 2011-8-23 14:31 | 显示全部楼层
lisijun100 发表于 2011-8-25 00:34 | 显示全部楼层
仍在江湖漂 发表于 2011-8-28 15:00 | 显示全部楼层
我觉得楼主可以这样:
1.测试你做个232串口是否能够,正常工作,方法就是在你做好的板子上装一块下好串口程序的单片机发送数据到电脑的串口调试工具上(要确保程序绝对正确)。
2.如果能发送成功说明你做的硬件电路,包括串口线没问题。这时考虑你有没有按照stc官方的操作步骤操作。
3.如果发送不成功。你就要考虑,你的硬件电路或者是你制作的串口线有没有问题。有时候不小心会在做串口线时,把发送接收线接反的。
qin552011373 发表于 2011-8-29 19:18 | 显示全部楼层
换个试试吧
ldk060 发表于 2011-8-31 13:04 | 显示全部楼层
stc的在线下载很好用的
rclong 发表于 2011-9-6 19:01 | 显示全部楼层
可能是U口电气接触不良问题
zc564075839 发表于 2012-8-20 22:39 | 显示全部楼层
