追网友说错一句话遭遇滑铁卢
13678|84
sxggj 发表于 2010-9-9 11:06 | 显示全部楼层
第二个问题没有答案,如果LZ想继续交往,就要付诸行动,不要瞻前顾后,先疯狂的追求并将其拿下,拿下后躺在床上再思考合适不合适,这个时候很容易判断出这个女孩是不是你想要的。
具体实施办法:先拍一砖,欢迎楼下继续:找个借口先见面,然后鲜花、礼物、浪漫晚餐、诗情画意湖畔、漆黑电影院、疯狂极限游戏。。。都会带给你进一步的机会。
sleepybear 发表于 2010-9-9 11:08 | 显示全部楼层
比追不上还要悲剧的是:拿下了,发现不是自己想要的,而又沾手里了。坛子里好像有前车之鉴。。。
推荐一本书:《少有人走的路》。
john_light 发表于 2010-9-9 11:14 | 显示全部楼层
一般说来,先回复肯定、正面、积极、简洁的答案。不必追求精准。
xl3772639 发表于 2010-9-9 11:28 | 显示全部楼层
不满意也得先说满意。
wangzk 发表于 2010-9-9 11:47 | 显示全部楼层
女人一个字  贱!
还是西门 发表于 2010-9-9 12:07 | 显示全部楼层
唉。都是第一次搞对象嘛。。。。这堂堂一派掌门,怎么关键时候就。。。。
huangqi412 发表于 2010-9-9 12:15 | 显示全部楼层
还是建议LZ去买一大堆知音读者故事会回来看,保准提高N+1倍。
banyai 发表于 2010-9-9 12:28 | 显示全部楼层
网友见面,直接就吃饭、上床,还说这些无聊的问题,开什么玩笑,大家都这么忙。
mbutterfly 发表于 2010-9-9 12:28 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2010-9-9 12:29 | 显示全部楼层
知音读者还有青年文摘看的多了,人会疯了,还是不要看了。
seabada 发表于 2010-9-9 13:56 | 显示全部楼层
感觉还不错
jim_zeng 发表于 2010-9-9 15:39 | 显示全部楼层
有没有可能是对你没感觉,随便找个问题说你回答的不好把你忽悠了呢?如果我遇到这样的问题答案跟lz差不多
mbutterfly 发表于 2010-9-9 17:10 | 显示全部楼层
女孩子通过一句话给你下定义,说明人家不是很喜欢你。
肖斌 发表于 2010-9-9 18:48 | 显示全部楼层
有人删了,我也不保留。
lxyppc 发表于 2010-9-9 22:03 | 显示全部楼层
第1次我是不是应该回答:我觉得你很具备亲和力,很有涵养和气质的女孩子。
当然从内心说这些都是胡说八道了,但是不是只有这样说才有下文。而且这样说是不是会拍到马腿上去?
还有更好的答案吗? ...
武当派掌门 发表于 2010-9-9 08:55
你说女孩有气质就相当于一个你追求的女孩说你人很好
lxyppc 发表于 2010-9-9 22:11 | 显示全部楼层
第1次回答我说我们刚见面坐下来,这个问题不好回答。
第2次我说我现在就是想再和你聚,加深友谊和信任。
事实上证明这2个答案都是错误的。 ...
武当派掌门 发表于 2010-9-9 08:48
你这两个回答都是进行分析后的结果,所以都是错的,分析得越多错越多
最好的回答就是喜欢就往天上夸,不喜欢就说她很有气质
如果你真用了“加深友谊和信任”这几字,我只能无语了
一般都会说和你在一起感觉很轻松,很快乐,很高兴之类的
或是第一次见面后有了一点淡淡的思念之类
女孩都喜欢浪漫,所以甜言蜜语最容易打动女人
and 发表于 2010-9-9 23:53 | 显示全部楼层
改叫“娥眉派掌门”,效果一定不同!
 楼主| 武当派掌门 发表于 2010-9-10 08:02 | 显示全部楼层
一般都会说和你在一起感觉很轻松 ...
这位师傅回答非常到位。
是不是可以这样理解。就是要向女人表达出你被她吸引了,你对她有好感,必须要表达出这一核心思想。而我的两个答案和这个核心思想完全不相干,女人听起来当然会不舒服。
应该找任何机会向对方透露这一核心思想,如果已经透露出去了,也许别人也就不会跑来问这两个问题了。
这恐怕就是“哄女人”的基本原则了。
是不是对于我来说,基本缺点就是“哄女人”技术不行。一定要在这方面提高提高再提高。网上有很多案例,有很多哄女人方法,都要熟记于心。
 楼主| 武当派掌门 发表于 2010-9-10 10:57 | 显示全部楼层
这句话如何理解啊?不懂。
 楼主| 武当派掌门 发表于 2010-9-10 12:21 | 显示全部楼层
我后来又想了一下。既然围绕着“你被她吸引了,你对她有好感”这一核心思想。
那么第1个问题可以不可以这样回答:“满意,满意,我见到你第一眼就是这么想的。”
这样,就和最初我说那句“很多人给我介绍都看不上”完全对上了。
以前很多女孩子我都看不上,觉得不满意,但见到你第1眼,我就已经对你很满意了。
