MOS管如此波形!
7679|34
greenbug 发表于 2010-9-15 14:35 | 显示全部楼层
好像mos管没有完全导通,是不是你用的mos管开通电压比较高啊?
greenbug 发表于 2010-9-15 14:41 | 显示全部楼层
换个低点的 试试。我感觉你的电路原理部分应该没问题,可能关键部件出了点问题。另外,你的vdd电压有没有可能不够高啊?
 楼主| jepsun 发表于 2010-9-15 15:00 | 显示全部楼层
我之前的VDD电压时19V。我嫌他太高了!余量不够,才改动了变压器!那我换原来的试试!
 楼主| jepsun 发表于 2010-9-15 15:01 | 显示全部楼层
我用的是飞兆的8N60!MOS的开通应该没有问题的!
greenbug 发表于 2010-9-15 15:32 | 显示全部楼层
我猜测情况应该是这样的,当你的芯片起来以后,你的vdd掉下来了。然后芯片又重新起来,然后VDD又开始慢慢下来,如此反复
你的R16阻值多少啊?
greenbug 发表于 2010-9-15 15:39 | 显示全部楼层
如果你的变压器的次级没问题的话,你可以重新调试下试试,看看能不能把R16变小点,是不是充电没充上去。并且把C9的电容调大点,我能提供的意见就是这些了。
bamboo03 发表于 2010-9-15 21:46 | 显示全部楼层
问一下你那个波形是在什么条件下测得的,
多大载,试一下不同载的情况是否都是这个波形,
ghost1325 发表于 2010-9-16 01:21 | 显示全部楼层
波形很怪怪,菜鸟静观ing,明天看前辈们答复
greenbug 发表于 2010-9-17 08:31 | 显示全部楼层
怎么没下文了?楼主有结果没?
_horse 发表于 2010-9-17 14:41 | 显示全部楼层
你这不是唬人吗,浪费感情。之前贴的图根本就Vgs和Vds不同步。害得别人在那分析半天。
调调驱动电路吧。好像是驱动能力不足。
 楼主| jepsun 发表于 2010-9-18 15:21 | 显示全部楼层
还没调好!
mossliu 发表于 2010-9-19 14:36 | 显示全部楼层
不稳定
mossliu 发表于 2010-9-19 14:39 | 显示全部楼层
ic外围电路检查下哦
ppzsyy 发表于 2010-9-19 16:12 | 显示全部楼层
莫非质量太差  换一个管子看
 楼主| jepsun 发表于 2010-9-19 20:38 | 显示全部楼层
现在发现IC的GATE脚驱动频率不稳定!
今天因为之前的样品坏掉了,新做一个以供测试!却发现IC的GATE脚驱动信号的频率居然不稳定
见附件!我估计80%是这个原因!但是为什么上个样品频率是稳定的,波形仍然畸变呢? 疑惑中!但是:得先解决这个问题!
