M0菜鸟应知-芯唐MuMicro常见问题解答
8438|44
yybj 发表于 2010-9-28 22:19 | 显示全部楼层
有些问题虽然比较浅显,但对刚刚接触芯片的人来说,的确是很有帮助的
pkat 发表于 2010-9-29 09:02 | 显示全部楼层
的确是很常见的一些问题
hsbjb 发表于 2010-9-29 19:49 | 显示全部楼层
问题总结的还不错
dvssy 发表于 2010-9-30 16:25 | 显示全部楼层
常见问题解答
1. ARM CORTEX-M0 核
Q1: 从中断产生到ISR的第一条指令时间是多少?
A1: 共 24 时钟周期.
Q2: HCLK是什么?
A2: 指AHB 总线时钟.
Q3: APB 仲裁是什么?
A3: 为了裁定APB 外设的优先级.
________________________________________
2. 系统管理
Q1: NUC100 系列支持外部SRAM吗??
A1: NUC100 系列不提供外部SRAM接口。
3. 时钟控制器
4. USB 从接口
Q1: USB HID总是使用中断?
A1: 是.
Q2: 如何禁用 USB 1.5K上拉电阻?
A2:禁用USB 寄存器的相关控制位。
5. 通用 I/O
6. 12C串行接口控制器 (主/从)
Q1: 只有一字节的 I2C地址? 为什么24C06 EEPROM的 I2C 时序地址只有一个字节?
A1: 用户弄错了I2C总线的器件地址和EEPROM 内部存储地址。
7. PWM 产生和捕获定时器
8. 实时时钟 (RTC)
Q1 实时时钟RTC 能用10KHz 做为时钟源吗?
A1: 不, 仅仅 32768Hz 作为 RTC 时钟源。
Q2: 实时时钟 RTC 能用单独电源吗?
A2: 不.
9. 串行外设接口 (SPI) 控制器
Q1: 如何使用 SPI 2-位发送模式?
A1: 请参考SPI 应用笔记。
A2: 如何使用 TX0 和 TX1 缓冲FIFO?
A2: 请参考 SPI 应用笔记。
Q3: 如何连续发送2 字节数据?
A3: 可以设置 Tx_BIT_LEN = 0x10 和 Tx_NUM = 0x0, 或者你可以设置 Tx_BIT_LEN = 0x8 和 Tx_NUM = 0x1 来发送2 字节数据。
Q4: SPI 的DIVIDER 寄存器能设置为0吗?
A4: 不建议。 DIVIDER 的数值通常设置大于或者等于1 。
Q5: SPI 的串行时钟SPICLK 能大于20MHz吗?
A5: SPICLK 的最大输出频率是16MHz。
Q6: SPI 能连续地发送数据吗?
A6: 可以, 你可以使能 FIFO 模式然后检查FIFO的空/满 状态。
10. 定时控制器
11. 看门狗定时器
12. UART 接口控制器
Q1: 如何用UART 的/CTS 唤醒芯片?
A1: 当 /CTS 输入状态从高变低或者从低变高改变,如何使能了中断后,它将产生唤醒芯片的处理。
Q2: 串口UART 的高速和低速编程方式有什么区别?
A2: 相同的编程方式。高速时的缓冲是64字节,而低速只有16字节。
Q3: LIN 总线的使用领域是什么?
A3: 车载电气应用领域.
Q4: LIN 总线能支持多少个从设备?
A4: LIN 规范规定建议可用16个从设备。
13. 现场总线 (CAN 总线)
Q1:错误帧和过载帧有什么区别吗?
A1: 除了错误帧的被动错误标志外都是一样的。
14. PS2 从接口控制器
15. I2S 控制器
16. 模/数转换器 (ADC)
Q1: ADC的精度是多少位?
A1: 10 位。.
17. 模拟比较器
18. PDMA 控制器
19. FLASH 存储控制器(FMC)
Q1: 程序能从数据FLASH启动吗??
A1: 不能.
Q2: NUC100 系列的程序代码有代码保护机制不?
A2: 有, 提供锁定位。
Q3: FLASH存储器支持DES 应用不?
A3: 不。
Q4: 实际上会消耗多少功耗?
A4: 由项目设计决定。
20. 电气特性
21. 工具
Q1: NUC100 系列工具的价格是多少?
A1: 请与你的代理商联系询价。
Q2: ISP 编程的字长是什么?字节还是字?
A2: 字。
Q3: 为什么 Nu-Link 固件升级失败?
A3: 请联系你的代理商获取最终版本的固件和驱动。
Q4: Nu-Link 能支持其它公司的器件不?
A4: 不, 仅仅NUC100 系列.
Q5: 数据FLASH的文件, APROM, 和 LDROM 能合并成一个文件吗?
A5: 不建议.
22. 其它
A1: NUC100 有什么命名规则?
Q1: 请参考命名规则文档
Q2: NUC100 系列支持实时OS (RTOS)吗?
A2: 现在还不能支持RTOS。
Q3: 将来NUC100 系列支持DAC应用吗??
A3: 不,NUC100 系列不支持DAC功能。但它能支持N572 语音产品线。
huzixian 发表于 2010-9-30 23:21 | 显示全部楼层
楼上把里面的东西复制过来什么意思
hotpower 发表于 2010-10-4 00:05 | 显示全部楼层
i2应该有7位和10位地址之分。
思行合一 发表于 2010-10-25 18:01 | 显示全部楼层
总结的不错,值得一看
秋天落叶 发表于 2010-10-25 18:09 | 显示全部楼层
不知楼主还有没有更多的资料共享
dfsa 发表于 2010-10-25 22:24 | 显示全部楼层
期待楼主再共享一些其它好的资料
zhuyjgh 发表于 2010-10-26 00:59 | 显示全部楼层
mark  明天来搞~~
czdo 发表于 2010-10-26 08:54 | 显示全部楼层
好东西!!!
zhuyjgh 发表于 2010-10-26 09:40 | 显示全部楼层
先写了手上的小东西,,然后搞rtos
hsbjb 发表于 2010-10-26 10:15 | 显示全部楼层
有些问题解答的还是太简单了
qq995923742 发表于 2010-11-5 13:50 | 显示全部楼层
谢了,收下了
zanghuayuren 发表于 2010-11-5 15:58 | 显示全部楼层
下载完毕发现楼主真是有心人,谢啦!!
qq409745367 发表于 2010-11-7 11:12 | 显示全部楼层
感谢啊
思行合一 发表于 2010-11-7 22:00 | 显示全部楼层
好东西啊,顶
qq409745367 发表于 2010-11-8 14:57 | 显示全部楼层
我是来看25楼的
还有没其他东东传点过来
dong_abc 发表于 2010-11-8 20:53 | 显示全部楼层
感谢分享
