三极管组成推挽驱动与一只三极管驱动mos区别
17534|22
谈的元 发表于 2012-2-25 17:00 | 显示全部楼层
把MOS看成一个电容
差别在于充电的快慢
1.一个三极管,由于上拉R1的存在,电容要充满电要一个时间T1,正比 R1*MOS的电容
2.  推挽电路,理解为R2很小,电容要充满电要一个时间T2,正比 R2*MOS的电容
由于R2<<R1;
显然T2远小于T1
有人说,那我减小R1,不是可以降低充电时间嘛?回答是这样的,
但减少R1,当三极管导通的时候,功耗比较大,对三极管要求就高一些
如果开关速度慢,用一个三极管就可以,成本低
要速度快,用推挽,推挽的成本略高
菜鸟强出头 发表于 2013-1-21 20:08 | 显示全部楼层
学习了。哈哈,刚好最近在研究这一现象
stupidboy456 发表于 2013-9-11 08:47 | 显示全部楼层
不错,,学习了,,谢谢大家
