大容量的无线难题
5550|31
chunyang 发表于 2008-8-13 10:57 | 显示全部楼层
网络规模不是问题,响应指标和延迟率的正确选择才是关键
无线通讯的话,无论哪种方案,突发干扰的出现是不可能避免的,协议必须为此留出容错和错误处理时间,不能只考虑数据通讯所占用的时间。
 楼主| alex74 发表于 2008-8-13 11:46 | 显示全部楼层
用在民用产所
应答式要有超时时间。。<br />那每秒50个终端可行吗?用现在通用的fsk模块,433m或者900m的
chunyang 发表于 2008-8-13 11:53 | 显示全部楼层
你要根据应用的特性仔细考量
余量一定要留足,实际运行时宁可在稳定后提速也不要被迫降速,一般最好留1.5倍或以上的余量。
chksum 发表于 2008-8-13 21:48 | 显示全部楼层
我可以做到500-1000终端/S,不知道楼主的研究经费有多少?
帝释天 发表于 2008-8-27 16:01 | 显示全部楼层
工业无线传感网络是以什么工作方式进行通信连接的?
工业无线传感网络是以什么工作方式进行通信连接的?<br />&nbsp;&nbsp;一个主机,管理256个以内的传感器,传感器是电池供电(无法时刻工作,大部分时间处于掉电模式.),传感器不支持时刻开机查询.<br />请问各位大侠,无线传感网络最佳交互模式?<br /><br />
AD9851 发表于 2008-8-27 23:28 | 显示全部楼层
自己订协议
我看是自己订协议好<br />不过这个协议可能会很复杂。还要考虑信道的传输特性,误码率、漏码率越大,你的协议也就要越复杂。<br />用查询的方式&nbsp;不知道你硬件的收发切换速度有多大?4000个点肯定需要很长时间了
李冬发 发表于 2008-8-28 10:14 | 显示全部楼层
只能是自报方式了,都掉电模式了,还查询什么?
只能分组,自报方式,这个4000点,也太多了吧
wus2005 发表于 2008-9-6 13:34 | 显示全部楼层
残奥会也对遥控模块禁运吗?
zsy_zsy 发表于 2008-9-6 22:18 | 显示全部楼层
做个记号
escxjy 发表于 2008-9-7 13:01 | 显示全部楼层
频分复用,或码分多址
推荐用zigBee
jonyli 发表于 2008-9-17 15:56 | 显示全部楼层
我们帮你解决难题
你好!请把资料发给我们jonyli168@163.com我们帮你解决www.sky-rf.com
sinanjj 发表于 2008-9-20 20:16 | 显示全部楼层
我们做这个2年了也没搞定
4000个节点......<br /><br />LZ要求的实时性多高??&nbsp;1s的估计比较困难.&nbsp;主要是组网,&nbsp;碰撞,&nbsp;时序...
