两线传输又供电,这是啥通讯方式???
9492|18
helloCan|  楼主 | 2008-9-9 15:22 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近参与一个数据采集课题,该课题是多传感器数据采集传输问题,探测单元传感器分别是2个温度、压力、水声4个传感器,要求探测单元与接收主机远距离500m通讯,探测单元和接收主机之间通讯方式要求两线制,而且还要通过该两线为探测单元供电,请教高手:该通讯方式是否HART协议通讯?有无其他类似通讯?
helloCan|  楼主 | 2008-9-12 09:18 | 显示全部楼层
请路上朋友详细简述1-Wire、电流环和载波的原理和如何应用
我的设计是通过该两线制既传输传感器的信号又提供给传感器供电,该两线制一端是多路传感器(5路)另一端是信号接收端,请问1-Wire、电流环和载波那个更适合多信号传输?电流环和HART通讯有何区别?
helloCan|  楼主 | 2008-9-12 09:25 | 显示全部楼层
另外HART协议自己开发好像难度挺大的
另外HART协议自己开发好像难度挺大的,而且我咨询过北京华控公司,该公司生产的HART协议模块对于传感器基本上是一一对应的如有专门的温度传感器HART模块、压力HART模块,没有可以同时连接多路传感器的该模块,同时HART协议主要用于设备的检测和控制,用于通讯场合比较少,而且通讯速率特低1字/秒。
而我需要的通讯速率还不能太慢,因此,请教整过HART通讯的朋友予以指教!
helloCan|  楼主 | 2008-10-15 10:48 | 显示全部楼层
这个通讯总线是靠12V电池来供电的,一端挂5个传感器节点
这个通讯总线是靠12V电池来供电的,一端挂5个传感器节点,而且每个节点的供电都从二总线上取,实际上是多节点二总线传输问题,实时性要比较好,请大家再帮推荐一个合理的方案!
另外CAN   RS485等总线能实现总线供电吗?
helloCan|  楼主 | 2008-10-17 16:53 | 显示全部楼层
呵呵,我来了 同志HART 不知M-BUS总线能够满足?
 该节点需要采集5路传感器信号并通过两线传输即供电,其中传感器供电为12VDC 包括数据采集部分总电流为50mA左右, HART通讯能满足吗?好象HART自己开发挺麻烦的。
谁了解M-BUS总线,不知M-BUS总线能够满足?
