請教LM358與LM324運放在參數上有何不同?
8307|20
LKC134|  楼主 | 2010-9-25 09:55 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人最近用3個LM358運放做一個充電指示方案,後改用1個LM358與1個LM324搭配就不工作了,請問各位大俠有誰知道這兩個運放IC的參數是否有不同之處,謝謝!
LKC134|  楼主 | 2010-9-25 10:01 | 显示全部楼层
此圖是LM358方案
LKC134|  楼主 | 2010-9-25 10:03 | 显示全部楼层
此圖是LM358與LM324搭配方案
LKC134|  楼主 | 2010-9-25 11:04 | 显示全部楼层
怎麼沒有高手指點啊,還是看不明白?
LKC134|  楼主 | 2010-9-25 13:04 | 显示全部楼层
說明一下,電路供電是5V,在沒有接入電池時LED1-LED5是全亮的.但LED0是不亮的,當接入電池時LED0就為充電而閃亮,但現時在PCB上就不能充電,LED0不閃,8550不工作,不知是怎麼會事?
LKC134|  楼主 | 2010-9-25 13:05 | 显示全部楼层
謝謝,還是有高手關注的。
LKC134|  楼主 | 2010-9-25 14:27 | 显示全部楼层
那為何在搭配上LM358第1腳會沒有驅動電壓輸出呢?
LKC134|  楼主 | 2010-9-25 15:33 | 显示全部楼层
現在LED0已經正常了(接入電池會閃),但是沒有充電電流,測量一下LM358的第1腳隻有0.7-0.8V之間跳動,,不是正常的驅動電壓
LKC134|  楼主 | 2010-9-25 15:35 | 显示全部楼层
不知問題出在那裡?
LKC134|  楼主 | 2010-9-25 15:46 | 显示全部楼层
358的第2、3腳分別是0.61和0.67V
LKC134|  楼主 | 2010-9-25 17:38 | 显示全部楼层
但據LM358手冊反相輸入大於同相輸入時,輸出為低電平,現時358的第2腳為0.67V,第3腳為0.61V,如將R23減少輸出為低電平和原來不變,隻有在同相大於反相時輸出為高電平,不知是不是這樣的?
LKC134|  楼主 | 2010-9-25 20:46 | 显示全部楼层
頂一下!有那位高手說一下啊,感激...........
