c程序
2130|2
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-25 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一段秒表程序:
#include<reg51.h>
包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
数码管显示09的段码表
unsigned char int_time;
记录中断次数
unsigned char second;
储存秒
函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.6毫秒
void delay(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<200;i++)
函数功能:显示秒
入口参数:k
出口参数:无
void DisplaySecond(unsigned char k)
P2=0xfb;
//P2.6
引脚输出低电平, DS6点亮
P0=Tab[k/10];
显示十位
delay();
P2=0xf7;
//P2.7
引脚输出低电平, DS7点亮
P0=Tab[k%10];
显示个位
delay();
P2=0xff;
关闭所有数码管
void main(void)
主函数
TMOD=0x01;
使用定时器T0
TH0=(65536-46083)/256;
将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒
//=50000微秒=50毫秒
TL0=(65536-46083)%256;
EA=1;
开启总中断
ET0=1;
定时器T0中断允许
TR0=1;
启动定时器T0开始运行
int_time=0;
中断次数初始化
second=0;
秒初始化
while(1)
DisplaySecond(second);
调用秒的显示子程序
//函数功能:定时器T0的中断服务程序
void interserve(void ) interrupt 1 using 1
TR0=0;
关闭定时器T0
int_time ++;
每来一次中断,中断次数int_time自加1
if(int_time==20)
20次中断,1秒钟进行一次检测结果采样
int_time=0;
中断次数清0
second++;
秒加1
if(second==60)
second =0; //
秒等于60就返回0
重新给计数器T0赋初值
TR0=1;
启动定时器T0
其中函数void DisplaySecond(unsigned char k)中P2=0xff;
关闭所有数码管
是为什么?不明白
ayb_ice 发表于 2010-9-25 13:33 | 显示全部楼层
避免瞬间多位同时显示,造成鬼影
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-25 13:52 | 显示全部楼层
比如说当数码管显示8之后要显示9,加这句可以避免显示8的影响,对吗? 2# ayb_ice
