请教PA2460的问题
10337|31
winter112 发表于 2007-12-7 10:18 | 显示全部楼层
查查接地
底部要接地良好,不知你的接了吗??
21iczjc 发表于 2008-5-17 22:09 | 显示全部楼层
请教PA2460工作在470~480MHZ之间参数和电路怎样计算?
21iczjc 发表于 2008-5-17 22:22 | 显示全部楼层
PA2460要是工作在470MHZ~480MHZ下怎样?
那么PA2460要是工作在470MHZ~480MHZ波段下元件参数和典型电路应该是怎样的?各位有没有方法可以计算,和提供典型电路??
tangchengwei 发表于 2010-1-22 14:53 | 显示全部楼层
谁有433M的电路啊?
andy2003hu 发表于 2010-1-23 09:07 | 显示全部楼层
wus2005 发表于 2010-1-26 13:51 | 显示全部楼层
7# 木头东瓜
对!扔掉天线及那电缆。
先用铁丝实验下板子再说
natertech 发表于 2011-10-16 13:20 | 显示全部楼层
正常无线领域的应用,是有严格的标准和对应的规范制度,实际应用中很乱.
而且对于一些PA很多会"挂羊头卖狗肉",也就是采购到PA以后,重新打磨表面,以便迷惑一些想copy的
RF不好做,RF加PA应该就更不容易了
sxiaoguang 发表于 2011-10-23 15:14 | 显示全部楼层
这个东西玩多了,PA2460  它最大的性格就是发热 哈哈!功率问题主要在参考电压  还有输出几个电容。输出我的匹配电路不是按照数据手册的  有点点变化。8脚的参考电压对功率影响也很大   8脚输入的电流要比1脚大很多 ..............折腾吧
wqx2013wqx 发表于 2013-7-11 12:22 | 显示全部楼层
你好!请教下你PA2460 这个射频功放是怎么调试成功的呢?
我这个板子 一点都没有放大
natertech 发表于 2013-7-11 15:24 | 显示全部楼层
要有设备,一级一级看
