关于MOVX @R0,A的问题
11335|18
 楼主| jack821119 发表于 2010-10-10 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ov, vr, RAM, hm, ST
关于MOVX @R0,A的问题
请较各位一下MOVX @R0,A的问题
MOVX
请较各位一下面这段代码,我在keil,WAVE6000,TKStudio中“软件仿真”但都得不到正确的效果,是怎么回事啊,(就是将xRAM_45,46,47,48 都写入0x55)。
mov    A,#55h
mov     R0, #45h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #46h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #47h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #48h ;
movx    @R0, A
仿真的结果是看xRAM的值都为0,根本没写进去呀!
谢谢各位了。
这个是另外一张贴,但是我用stc的单片机验证过后,发现结果与那贴完全不一样。
mov    A,#55h
mov     R0, #45h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #46h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #47h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #48h ;
movx    @R0, A
就是说执行后读外部ram地址0x0045,0x0046,0x0047,0x0048都是0x55.
希望哪位大虾发表下意见,看是什么问题
 楼主| jack821119 发表于 2010-10-10 11:09 | 显示全部楼层
请较各位一下MOVX @R0,A的问题
MOVX
mov    A,#55h
mov     R0, #45h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #46h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #47h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #48h ;
movx    @R0, A
谢谢各位了。
忘记说了,这部分就是那张贴的内容
mov    A,#55h
mov     R0, #45h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #46h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #47h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #48h ;
movx    @R0, A
这个是本人实验的结果
ayb_ice 发表于 2010-10-10 11:43 | 显示全部楼层
还要考虑页的问题
 楼主| jack821119 发表于 2010-10-10 11:47 | 显示全部楼层
mov P2,#0fh
movx a,@r0
movx a,@r0结果都是一样的,这个就表明跟页无关。
我希望回复贴的每一个人都先自己验证下,别只说理论
流行音乐 发表于 2010-10-10 13:47 | 显示全部楼层
你的仿真器可能不支持显示外部RAM的值。你写几个指令将外部RAM读入到寄存器中,然后用仿真器看寄存器的值。
例如:
  mov r0,#47h  //被写入的地址
  mov a,#33h   //写入的值
movx @r0,a    //将a写到外部RAM
  clr a               //这句可省略
  movx a,@r0   //将外部RAM读入到寄存器a中
  nop               //在这里设断点,查看寄存器a的值。
流行音乐 发表于 2010-10-10 13:49 | 显示全部楼层
还有就是,软件仿真有可能得不到正确结果,这是仿真软件的问题。
 楼主| jack821119 发表于 2010-10-10 14:02 | 显示全部楼层
我不是软件仿真验证的,是实际出来的效果
刘前辈 发表于 2010-10-10 15:06 | 显示全部楼层
少写了一句:
MOV  P2, #0  ;  确定第0页地址输出;
因为你要写的是外部RAM 0x0045……R0只能确定低8位地址,高8位由P2确定。
或者写为:
MOV DPTR,#0045H
MOV A,#55H
MOVX  @DPTR,A
就不需要关心P2的值了。
singleywy 发表于 2010-10-10 15:59 | 显示全部楼层
3# ayb_ice
恩,对P2,涉及到页的问题
 楼主| jack821119 发表于 2010-10-10 16:22 | 显示全部楼层
MOV DPTR,#0045H
MOV A,#55H
MOVX  @DPTR,A
那这样的话是不是就会改变P2的值,为什么在仿真的状态下却看不到
刘前辈 发表于 2010-10-10 20:16 | 显示全部楼层
谁说看不到?
不亦心 发表于 2010-10-10 20:48 | 显示全部楼层
LZ可否讲讲你用STC实测的时候,是怎么测出来的
具体如何操作的,把过程描述一下。。。。
xuhai20092009 发表于 2010-10-11 08:33 | 显示全部楼层
学习了,8楼的应该对的
 楼主| jack821119 发表于 2010-10-11 09:26 | 显示全部楼层
11楼的兄弟误会我的意思了。我是说执行
MOV DPTR,#0045H
MOV A,#55H
MOVX  @DPTR,A
后,P2端口怎么没变化的
HWM 发表于 2010-10-11 09:34 | 显示全部楼层
to 14L:
执行“MOVX  @DPTR,A”中,P2会暂时输出DPTR的高八位。执行完后,恢复原状。故一般不易被察觉,硬件是使用ALE将其由外寄存器锁存。
 楼主| jack821119 发表于 2010-10-11 10:00 | 显示全部楼层
谢谢了,明白,还有
mov    A,#55h
mov     R0, #45h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #46h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #47h ;
movx    @R0, A
mov     R0, #48h ;
movx    @R0, A
这个问题是由于stc内部外扩的ram引起的,把它屏蔽掉就不是0x55了,多谢大家的意见啊。本人是用stc12c5a60s2单片机测试的。
刘前辈 发表于 2010-10-11 10:55 | 显示全部楼层
呀!“老九不能走!”  恳请LZ能不能教教咱你是如何操作stc12内部XRAM的?也就是说:
如何写、读内部Xram地址0x0045,0x0046,0x0047,0x0048 都是0x55.——读写内部XRAM前256字节是不影响P2的,前期程序还需要加什么语句?如何屏蔽XRAM?
先谢了。
 楼主| jack821119 发表于 2010-10-11 11:09 | 显示全部楼层
AUXR EQU 8EH org 0000h ljmp start ORG 0100H start: mov TMOD,#21h mov SCON,#50h //mov AUXR,#02h setb EA SETB ES MOV TH1,#0FAh mov TL1,#0FAh setb TR1 //mov dptr,#2045h //mov a,#04h //movx @dptr,a //mov P2,#00h //mov P2,#7fh mov A,#55h mov R0, #45h movx @R0, A mov R0, #46h movx @R0, A mov R0, #47h movx @R0, A mov R0, #48h movx @R0, A 我一开始是按照这程序来测试的,但后来发现根本没有将数据写进去到0xff45,0xff46,0xff47,0xff48, 而事实上数据却写进去了0x0045,0x0046,0x0047,0x0048 . 因为这时候是使用的是内部外扩的xram, 而movx @r0,a这指令只能访问到 00-ffh单元,这个pdf上有说明。加上mov AUXR,#02h后,就禁止了访问内部的扩展ram.
刘前辈 发表于 2010-10-11 17:26 | 显示全部楼层
多谢LZ 经验共享,收藏了。
