数码管怎么显示0.000---9999
4328|8
areshan|  楼主 | 2010-10-12 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
areshan|  楼主 | 2010-10-12 09:55 | 只看该作者
我想用INT类型显示小数都是固定的,因为INT类型得到的数是固定的放大倍数,如果在得到显示的数据的时候,它的放大倍数不是固定的,用程序经过判断过,并记录下放大的倍数,那么在显示的时候,小数点不就是可以浮点的了吗????????????
大家还有什么好的建议吗????
areshan|  楼主 | 2010-10-12 09:56 | 只看该作者
要是这样,我想程序的通用性就不高了,大家有好的建议吗???
new1988| | 2010-10-12 12:40 | 只看该作者
把小数部分和整数部份分开显示就可以了。
struct
    unsigned int uiInteger;              //整数部分
   unsigned int uiDecimals;           //小数部份
   unsigned char ucDecCount;      //小数位的个数
把一个浮点型的数据转化成以上的结构类型就可以。ucDecCount变量用来决定小数点的位置的。
areshan|  楼主 | 2010-10-12 13:38 | 只看该作者
主意不错,谢谢,我试试!!!! 5# new1988
areshan|  楼主 | 2010-10-12 13:56 | 只看该作者
可是该怎样从float里面取出小数部分呢????要求3位小数,把Ffloat数乘以1000,在取低3位????
陶志峰| | 2015-6-2 19:53 | 只看该作者
兄弟怎么求的呀。我也不知道
陶志峰| | 2015-6-2 19:56 | 只看该作者
这个数都不确定的小数,怎么显示?
