三极管8050做开关用的问题
20675|28
zhoukok 发表于 2010-10-14 14:39 | 显示全部楼层
你上个8050估计就废了,有些是1.5A ,但是那是最大值,一般正常工作在500mA左右,所以赶紧换吧
hbicecream 发表于 2010-10-14 14:41 | 显示全部楼层
用功率MOS吧,不然光散热就搞死你
renmq 发表于 2010-10-19 15:23 | 显示全部楼层
4,5个安培最好用MOS管或者继电器
batsong 发表于 2010-10-19 22:01 | 显示全部楼层
场效应管吧
sygk999 发表于 2010-11-16 15:28 | 显示全部楼层
上面解释的很细致,感谢。
butlet 发表于 2010-11-16 16:31 | 显示全部楼层
mos啊,继电器频率低一点能接受也是可以的
月下狂想曲 发表于 2010-11-16 19:30 | 显示全部楼层
mos 数百安的都行,内阻几mR
coody 发表于 2010-11-16 22:32 | 显示全部楼层
不管是什么三极管,都要考虑负载的电流大小,即使用电力三极管,比如1000A的,也要考虑负载的电流大小
bosschen827126 发表于 2018-6-14 20:59 | 显示全部楼层
楼主你的单片机控制8050,上电的瞬间,负载有没有动一下,我跟你的用法一样,只是我控制的是LED灯  上电的时候灯会闪亮一下马上灭了,然后再执行程序! 到现在还没找到原因呢。
