请教STM32F103XX高端系列能不能外接ADC参考电压?
2972|4
宇宙飞船|  楼主 | 2010-10-14 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如高密度系列:STM32F103XC  ,STM32F103XD ,STM32F103XE
资料显示双通道的DAC转换可外接参考电压。
那ADC转换能不能外接的啊?
gaobq| | 2010-10-14 22:37 | 只看该作者
可以外接电压基准
无冕之王| | 2010-10-14 22:52 | 只看该作者
应该是可以的
宇宙飞船|  楼主 | 2010-10-14 23:07 | 只看该作者
看了一下资料,有点蒙蒙的感觉,还没能整明白,那个Power supply scheme 的ADC框图中有一个双路开关,一边接到VDDA,另一边接到一个电容波波的参考电压源上,这个参考电压源是从哪个脚来的?
2.3.11  Power supply schemes
● VSSA , VDDA  = 2.0 to 3.6 V: external analog power supplies for ADC, Reset blocks, RCs
and PLL (minimum voltage to be applied to V is 2.4 VDDA when the ADC is used). VDDA
and VSSA  must be connected to VDD  and VSS , respectively.
For more details on how to connect power pins, refer to Figure 12: Power supply scheme.
宇宙飞船|  楼主 | 2010-10-14 23:47 | 只看该作者
核对了一下封装脚位,原来64脚的没有ADC参考输入,100脚以上的才有。
个人签名:技术是玩出来的!
75
