单片机可以直接检测交流?
9814|25
zhiyonghe 发表于 2010-11-3 10:49 | 显示全部楼层
理论可行
曾经玩过类似的检测,不过不是220V的交流电
古道热肠 发表于 2010-11-3 11:08 | 显示全部楼层
比较可靠的接法用电容降压,用电阻限流,用光耦隔离,前两天看一洗碗机电路板是这么做的。光耦属电流型负载,如果用纯电阻降压,功耗太大。
xujie88 发表于 2010-11-3 11:54 | 显示全部楼层
这样子几乎是很难实现的,采用三极管的基极接市电的分压,集极接直流电压,采用中断检测
雪山飞狐D 发表于 2010-11-3 12:31 | 显示全部楼层
我来说一句,两个5M的电阻串联,PCB分割,末端100K电阻分压,接COMS 型TL062 先缓冲,接电容,在送393比较过零,检测电压可以从100mv到1000V:victory:
jjjyufan 发表于 2010-11-3 18:02 | 显示全部楼层
阻容降压,火线做地,这样可以检测的,不过最好能加个9013整形下,这样单片机读入的数据会好很多。
dragon20100708 发表于 2010-11-5 11:53 | 显示全部楼层
一个产品上见过
