直流电源EMC电路设计
8640|25
haibushuo 发表于 2010-10-21 10:57 | 显示全部楼层
17# chenqinte
再次建议将保险丝放到压敏电阻前
放在压敏电阻前并不是来保护压敏电阻的
你为什么选择把TVS移到哪个位置呢?
 楼主| chenqinte 发表于 2010-10-21 12:00 | 显示全部楼层
保险丝及TVS管的位置
保险丝放在压敏电阻之前主要考虑到设备的持续工作性,例如在防雷测试时,保险丝很容易过流断开,此时设备就不能测试了,必须把保险丝拆下来重新焊个新的保险丝。但是如果在压敏电阻之后,电流首先通过压敏电阻释放掉一部分,可以使保险丝损坏的概率降低。
当然压敏电阻并不是为了保险丝而存在的。
还有TVS管的位置,是考虑到共模电感的存在使tvs动作的时间延迟了,所以放置在了共模电感之前,这也是我看到10楼teddeng的回复做的一个改动。这样做是否考虑的不全面?
haibushuo 发表于 2010-10-21 12:57 | 显示全部楼层
22# chenqinte
请先确定一下测试方法
很多情况下的测试,需要先将保险丝去除的
haibushuo 发表于 2010-10-21 12:59 | 显示全部楼层
22# chenqinte
TVS一般是防静电用的
 楼主| chenqinte 发表于 2010-10-21 14:14 | 显示全部楼层
TVS一般是防静电用的
tvs管的这个作用,对tvs的放置位置有影响吗?
我在网上查到的资料是把tvs管放在了共模电感的后面,还请haibushuo讲一下其中有什么讲究。
hwq362202 发表于 2010-10-23 10:54 | 显示全部楼层
