求高手详细分析此电路图
32298|60
zyb123 发表于 2011-10-9 13:26 | 显示全部楼层
上次我也调过这类似的电路~4148为什么要反着接呢~
happyming0809 发表于 2011-10-9 15:49 | 显示全部楼层
纯粹就是个放大电路
virtualtryon 发表于 2011-10-11 16:35 | 显示全部楼层
电压互感器初级电压为Uin,初,次级线圈比为1:n
当J1开关断开时:
1.输入负半周,此时Uin<0,R6电流从右至左,二极管D1导通,U2A输出0,D2截止,
U2B的输出电压为-R15/R9*Uin=-Uin
2.输入正半周,Uin>0,R6电流从左至右,二极管D1截止,U2A输出-R8/R6*Uin,D2导通。
U2B的输出电压为(R15/R11*R8/R6-R15/R9)*Uin=Uin
所以U2B输出的电压为Uin的绝对值,此电压经过RC滤成直流后再做ADC转换.
不知道R2,R*是做什么用的.
lych19671006 发表于 2011-10-25 16:21 | 显示全部楼层
ATA100 发表于 2011-10-25 22:36 | 显示全部楼层
看了好久觉得都说得有理
qhgemail 发表于 2011-10-27 17:02 | 显示全部楼层
学习了。
qiwaren 发表于 2011-10-30 21:58 | 显示全部楼层
交直流可切换放大电路。
chenyu2010 发表于 2011-11-8 20:41 | 显示全部楼层
:handshake
9527mcg 发表于 2011-11-10 17:51 | 显示全部楼层
长见识了又!
binwz 发表于 2011-11-11 14:54 | 显示全部楼层
这里好像没有大虾发言,本人也是菜鸟,但对这个电路非常熟悉,因为一直在寻找更加理想的精密整流电路,可惜,暂时还没找着。
这个电路就是精密整流电路的典型电路,第一个运放和R6,R8(R8/R6决定原波形的幅值增益),及两个4148(此处必须用整流二极管)组成半波精密整流电路,二极管这样接是为了将正弦波的正半部分去除,只保留正弦波的负半部分,如果两个二极管反接,结果就恰恰相反了,留下的是正半部分的正弦波,第二个运放不能单独来分析,两个运放及R6,R8,两个4148,R9,R11,R15,组成的就是全波精密整流电路,而且此时这几个电阻的匹配关系是固定的,有如下两种,R9=R15=2R6=2R8=2R11或者R8=2R9=2R15=2R6=2R11,这样才能实现全部整流,此时输出的波形是原波形的负半部分翻转到上半部分来了,如果阻抗不匹配,电路可能无**常工作或者产生较大失真,C3的作用我估计是作频率补偿最后的,R17和C14是典型的RC滤波电路,将交流信号变成直流信号送AD处理,为什么要这样做的原因是直接正弦波取平均出来的结果理想状态下一直是0,还有,楼主用的是LM358,这个运放失调比较严重,楼主的图也没有加调零电阻,这将更加加大失真度,而且LM358转换速度也就1kHz,所以输入波形频率不能超过1kHz,不然电路也可能正常工作,限于本人表达能力有限,楼主不一定能停明白,楼主可以打开《模拟电子技术基础》(清华大学出版社 华成英主编)第456页及第457页仔细查看。试问楼主,如何上图片的?
木木mumu 发表于 2011-11-11 15:35 | 显示全部楼层
是个测有效值的电路,不过精确度就看选的电阻了
xcodes 发表于 2011-11-12 09:01 | 显示全部楼层
简要分析一下 该电路为精密整流电路当R6输入端(Vi)大于0V时 根据运放输入端虚断 分析电流流向(黑线) 可得 D1D2导通状态(D1截至,D2导通)得出第一级运放的输出电压为VoA=-R8*Vi/R6
VoA=-Vi
然后经第二级反相运放Vo==-VoA*R15/R11
当Vi<0时 电流流向见红线 D1导通,D2截止
第一级运放不起作用 Vi直接经过第二级反相
放大倍数为Vo=-Vi*R15/(R9//R6+R8+R11);
zhang@long 发表于 2011-11-13 12:52 | 显示全部楼层
学习中
linty8433 发表于 2011-11-13 14:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢binwz和 xcodes的讲解
farrtone 发表于 2011-11-14 10:55 | 显示全部楼层
xcodes讲解的很透彻。学习了
hxjopportunity 发表于 2011-11-15 20:03 | 显示全部楼层
不会看:(
kai102910202 发表于 2011-11-15 22:07 | 显示全部楼层
支持30楼,确实和模电书上的全波精密整流电路一样
linty8433 发表于 2011-11-16 21:45 | 显示全部楼层
感觉有点眼熟
79424066 发表于 2011-11-17 10:23 | 显示全部楼层
学习了,原来在教材上有,唉,基础啊!
nitu 发表于 2012-12-7 11:11 | 显示全部楼层
IN+,IN-是交流信号,开关J断开时U2A半波整流(也就是将正半周的信取出来转换成0V以下的信号)U2B是一个加法器,将正半周的信号(R11输入放大被数为2)全信号(正负信号)经R9输入(放大被数为1)这样将输入信号叠加,输入变为全正的全波整流信号(绝对值电路)送给AD采样。
