为什么高精度运放搭建的恒流源,还不如用普通运放?
楼主: cyh1984
采用高精度,单电源,轨对轨运放搭建恒流源,电阻采用0.1%精度,采用单电源24V供电。恒流源输入0-2V电压,输出0到20uA电流。电路图如下:
       电压输入端为“DAC_OUTC”,电流输出端为“ForceI_CH”。
       输入为0.5V时,输出为5uA,可实际测试中,负载从10K到1M调节,会输出不同的电流,输出电流在在3~4.2uA之间,这个应该是很大的误差。当负载为0时,输出为5uA。更换普通运放,LM358或者LM324,都是单电源运放,测试结果为,当输入0.5V时,负载从10K到1M调节,输出能稳定为4.9uA。为何精度低的运放,恒流的效果比精度高的运放效果还要好?
       影响恒流的精度的几个重要参数,一是输入失调电压,二是输入偏置电流,三是运放能输出的最低电压。例如5脚的偏置电流,会直接加载到负载上,影响恒流精度;当负载的电阻
十分小时,7脚的电压接近0,若运放不能输出到0V,也会影响恒流精度。
      OPA4251的主要参数如下(取最大值):失调电压0.25mV,偏置电流25nA, 电源最大电压36V,单电源运放,轨到轨。
      LM358的主要参数如下(取最大值): 失调电压5mV,,偏置电流0.2uA, 电源最大电压32V,单电源运放,非轨到轨,最低输出电压20mV.
      因为LM358最低不能输出0V,所以当负载为0欧姆是,输出的电流不为5uA, 为5.5uA ,这个误差对于应用不考虑,因为应用中负载都是几十K以上的。
cyh1984|  楼主 | 2010-10-20 17:12 | 显示全部楼层
之前怀疑过芯片有问题,后来换了几个芯片再试,再从另外的供应商处拿货再试,现象还是一样
cyh1984|  楼主 | 2010-10-21 10:58 | 显示全部楼层
觉得 5楼“雪山飞狐D”说得很有道理,OPA4251的SR为0.01V/uS, LM358的SR为0.3V/uS。
准备更换LM224A试试,LM224A偏置电流最大值100nA,失调电压4mV,0.5V/uS, 这些精度勉强能接受,和OPA4251还是PIN对PIN的,免得还要再开板。
cyh1984|  楼主 | 2010-10-21 21:38 | 显示全部楼层
to 10楼
电路在达到稳态前,必须经过动态的反馈,如果没有足够快的反馈速度,电路无法进入稳态。
后来我做了个实验,用精密的10K电位器当负载,慢慢调节负载,负载在0欧姆时,电流为5uA,当负载慢慢变大时,电流不恒定,会降低到4uA。 可是LM358,LM324就不会这样。 从这个实验,好像可以得出电路与运放的反馈速度无关。
如果跟速度没关系,那到底是怎么回事呢?
cyh1984|  楼主 | 2010-10-22 09:37 | 显示全部楼层
to away
虽然电流小,但貌似不至于小电流就不能工作。PIN1对地接了个10K测试,情况一样
to lych9139
换100K的目的是什么呢?好像只能减小电阻上的电流
cyh1984|  楼主 | 2010-10-22 09:50 | 显示全部楼层
如果要证明运放的速度会影响这个电路,可以在PIN5脚加上一个RC低通滤波电路,若加上RC电路后如果LM358不能稳定工作,是否能说明速度其实是会影响这个电路的呢?
cyh1984|  楼主 | 2010-10-22 12:04 | 显示全部楼层
之前怀疑过芯片有问题,因为测出来运放的输入偏置电流有几十个uA , 正常应该是几十个nA。 OPA4251各节点的电压如下图
流过R21的电流6.6uA,流过R23的电流30.5uA,则运放的偏置电流为23.9uA.
从另外的经销商拿货,恒流情况一样(没有测试偏置电流)。从TI申请OPA251样片测试,情况一样(没有测试偏置电流)。
cyh1984|  楼主 | 2010-10-23 23:33 | 显示全部楼层
to mmax
用示波器观察OPA4251的输出电压,没有振荡波形,能不能说明OPA42521没有振荡。
cyh1984|  楼主 | 2010-10-25 11:33 | 显示全部楼层
to jiangwang
FLUCK 15B 测的,用uA档测电流,误差是1.5%+3。这个误差,不会造成4.0~5.0uA的变化。
电阻全部采用0.1%精度。查看LM358和OPA4251的开环增益,都为120dB.
to lych9139
你的分析是有道理的。也如你所说,OPA4251的输出电流时足够的。我换了全换了100K,0.1%的,结果还是一样。之前也把那个100K的采样电阻换为10K,结果一样。
只能先飞线着用LM358了,廉价的运放,却做到了0.1uA的精度。
