按键和LED灯怎么复用IO管脚
16244|36
请教一个问题  本人刚毕业 从事小家电的PCB设计 现在经理突然给俺一个压力锅的项目 有9个按键 9个共阳的LED 一个共阳的数码管 16个脚的 我把真值表发上来  用一个20个管脚的单片机驱动(贴片的) 有一个加热盘 一个门控 一个热敏电阻 一个蜂鸣器   5V 地  不用接晶振 因为内部有RC起振 且比较精确 剩下的14个脚怎么驱动9个按键 9个共阳的LED 一个共阳的数码管啊 数码管的7脚 9脚10脚可以空置 不用接 最好能画个原理图出来 解释下是怎么驱动的
一级菜鸟| | 2010-10-21 14:47 | 只看该作者
1、译码器,类似74HC154
2、串行驱动,类似74HC165
zhangjia1227|  楼主 | 2010-10-21 14:50 | 只看该作者
不让加锁存器
zhangjia1227|  楼主 | 2010-10-21 14:51 | 只看该作者
还有为什么驱动共阳数码管的位选(公共脚)要用PNP三极管  驱动共阴的要用NPN
一级菜鸟| | 2010-10-21 14:53 | 只看该作者
不让加锁存器
zhangjia1227 发表于 2010-10-21 14:50
那你最好让你老板去死
zhangjia1227|  楼主 | 2010-10-21 14:54 | 只看该作者
我不是老板
一级菜鸟| | 2010-10-21 14:55 | 只看该作者
zhangjia1227 发表于 2010-10-21 14:51
公阳,电流从E -> C -> 输出到LED,用PNP
公阴,电流从LED -> C -> 流出到地,用NPN
目的是让三极管的BE驱动电流不受负载影响,充分饱和
zhangjia1227|  楼主 | 2010-10-21 14:57 | 只看该作者
非常感谢
zhangjia1227|  楼主 | 2010-10-21 15:00 | 只看该作者
再说那块板上面也放不下锁存器的IC了
一级菜鸟| | 2010-10-21 15:02 | 只看该作者
再说那块板上面也放不下锁存器的IC了
zhangjia1227 发表于 2010-10-21 15:00
不让加锁存,那么就换MCU,如果MCU也不让换,那么就换老板。
zhangjia1227|  楼主 | 2010-10-21 15:14 | 只看该作者
哈哈 俺也想换啊
zhangjia1227|  楼主 | 2010-10-21 15:16 | 只看该作者
不一定要一个管脚只用来驱动一个LED的 矩阵按键不就是为了节省IO弄想出来的方案吗  现在的小家电MCU的管脚越来越紧张  我拆过美的的小家电 智能电饭煲和电磁炉 显示部分 数码管 按键 LED 都是复用管脚的接法 我不是很明白其中的原理
一级菜鸟| | 2010-10-21 15:21 | 只看该作者
不一定要一个管脚只用来驱动一个LED的 矩阵按键不就是为了节省IO弄想出来的方案吗  现在的小家电MCU的管脚越来越紧张  我拆过美的的小家电 智能电饭煲和电磁炉 显示部分 数码管 按键 LED 都是复用管脚的接法 我不是 ...
zhangjia1227 发表于 2010-10-21 15:16
按键和数码管是可以复用,但是你只有14个IO,撇开按键不去看,要驱动9个数码管,8段+9位就是17个IO,不用锁存器你慢慢玩,玩出来比锁存器还贵。
zhangjia1227|  楼主 | 2010-10-21 16:00 | 只看该作者
不是9个数码管啊  是一个4位共阳的数码管 一共16个管脚  7脚 9脚 10脚不用接 只有13个IO口啊
一级菜鸟| | 2010-10-21 16:07 | 只看该作者
zhangjia1227 发表于 2010-10-21 16:00
你早说
4个IO驱动位
7个IO驱动段
1个接按键公共端
按键接在段上,扫描数码管时,多扫一位,送段位全高,扫描按键。
zhangjia1227|  楼主 | 2010-10-21 16:18 | 只看该作者
还有9个灯呢  麻烦画个原理图 多谢了 按键的公共端是不是接地
jgphu| | 2010-10-21 16:29 | 只看该作者
无厘头
njjn_xzb| | 2010-10-21 22:03 | 只看该作者
应该还好啦
stronger_gd| | 2010-10-21 22:57 | 只看该作者
你的MCU是否有AD功能,如果有,考虑下分时控制看看行不行。
wwkkww1983| | 2010-10-22 00:01 | 只看该作者
按键用AD,那9个LED当成两个数码管处理,只用到2个位码就可以。
