大家写完程序时间都多长
5659|24
shell.albert 发表于 2010-10-27 20:18 | 显示全部楼层
简单地操作一个硬件是简单的,一个功能是简单的,但要整合到一起就必须考虑软件系统的整体架构。画流程图有利于从整体上考虑软件的架构。
angelsa0106 发表于 2010-11-4 15:51 | 显示全部楼层
看来你不画流程图。否则调试时间应该远远小于想时间。
wwg911 发表于 2010-10-22 17:45
调程序时间大于想的时间,因为问题不知道在哪就冒出来了
Etual 发表于 2010-11-5 08:43 | 显示全部楼层
主要是看项目的熟悉度。如果之前做过,那么 80%的代码可以直接copy。
如果什么都是重新开始写,那可能时间就要长一点
zhiyonghe 发表于 2010-11-5 09:11 | 显示全部楼层
关键不是代码量,而是代码针对的对象的复杂度
zdhlixiang2006 发表于 2010-11-5 19:57 | 显示全部楼层
灰常同意画流程图的做法,当你接到一个4000行的新程序,如果没有流程图,想读懂不是很容易的
