城主,关于105的CAN问题
3327|4
ffeige1984|  楼主 | 2010-10-22 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
105带有2路CAN,在MDK 4.10B的环境下可以模拟调试,但是只能用FIFO0,FIFO1不能使用,使用FIFO1时不能正常首发数据,是不是和MDK的版本有关,MDK4.12 不能模拟调试,不论是官方的例程或是自己建立的工程,难道105的CAN只能使用FIFO0吗?
以下是初始化程序
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000;
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;   //FIFO0
   CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
   CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 14;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 1;   //FIFO1
CAN2不能正常接收,改为 FIFO0则可以
ffeige1984|  楼主 | 2010-10-22 10:34 | 只看该作者
但是4.10b 模拟调试时如果进行CAN的初始化在就死在了
CAN_Init函数的
  while (((CANx->MSR & MSR_INAK) != MSR_INAK) && (wait_ack != INAK_TimeOut))
    wait_ack++;
ffeige1984|  楼主 | 2010-10-22 11:07 | 只看该作者
只是开启中断部分
           /* IT Configuration for CAN1 */
   CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
   CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP1, ENABLE);
   /* IT Configuration for CAN2 */
   CAN_ITConfig(CAN2, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
   CAN_ITConfig(CAN2, CAN_IT_FMP1, ENABLE);
中断处理函数
void CAN1_RX0_IRQHandler(void)
        CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &CAN1_RxMsg);
void CAN1_RX1_IRQHandler(void)
        CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO1, &CAN1_RxMsg);
void CAN2_RX0_IRQHandler(void)
        CAN_Receive(CAN2, CAN_FIFO0, &CAN2_RxMsg);
void CAN2_RX1_IRQHandler(void)
        CAN_Receive(CAN2, CAN_FIFO1, &CAN2_RxMsg);
IJK| | 2010-10-22 11:38 | 只看该作者
最好还是用实际硬件,用MDK 进行软件模拟,有的情况跟实际芯片不一样
ffeige1984|  楼主 | 2010-10-22 16:52 | 只看该作者
谢谢楼上,就是用实际硬件测的,单步跟踪也收不到数据。
