检测一个地方是否有人一直在可以用什么传感器?
11169|50
秋天落叶 发表于 2010-10-25 18:16 | 显示全部楼层
可供选择的余地太大了,楼主说点具体的
WOAILYMD 发表于 2010-10-25 21:16 | 显示全部楼层
我一直在找能检测无人和人移动还是静止这2种0,1状态的最便宜的方案,很久了,到现在都没有好的办法。原来楼主和我一样想要找这个东西,我可以告诉你,很难有既要达到目的,又要很便宜的方案。和楼主一起期待好的方案出现。
芯唐.万利 发表于 2010-10-25 21:35 | 显示全部楼层
比较实用且价格低廉的方法是用菲涅尔透镜+光电池。
无论是禁止或移动,这都是相对的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LDL1023 + 1
查看全部评分
xwj 发表于 2010-10-25 21:43 | 显示全部楼层
早说嘛,
检查座位上有没有人最简单可靠的方法还是在合适的地方加弹簧,下面装机械开关即可。
要防止别人放东西压着的话只好适当控制弹簧硬度即可。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LDL1023 + 1
查看全部评分
 楼主| LDL1023 发表于 2010-10-25 21:45 | 显示全部楼层
做一个用来检测某个座位有没有人在那里坐的东西,有人在座位上返回一个信息,人离座后过30分钟如果没人坐的话返回另一个信息。座位很多,要可以准确的检测每个座位的情况,最后通过无线汇总到一个终端,让管理者知道哪个座位有人,哪个座位没人,或者原来坐在那个座位的人离开是否超过30分钟。价格、功耗还有安装的困难程度都要考虑。
 楼主| LDL1023 发表于 2010-10-25 21:46 | 显示全部楼层
无论是禁止或移动,这都是相对的。
“菲涅尔透镜+光电池”光电池是那种,能不能说详细点?
芯唐.万利 发表于 2010-10-25 21:53 | 显示全部楼层
能够接收10uM波长的光电池都可以,可以在光电池前加一红外滤色片。
dfsa 发表于 2010-10-25 22:18 | 显示全部楼层
加红外滤波片是什么用途??
ocon 发表于 2010-10-25 22:49 | 显示全部楼层
一个摄像头能管好大一片的座位区,没有比它更便宜的了。
芯唐.万利 发表于 2010-10-25 23:12 | 显示全部楼层
加红外滤波片的作用是过滤掉可见光,通过红外光。
 楼主| LDL1023 发表于 2010-10-26 00:39 | 显示全部楼层
这个还要有个计时功能才行啊。。。。难道把每个人坐在座位上的时间都算?
 楼主| LDL1023 发表于 2010-10-26 00:48 | 显示全部楼层
无论是禁止或移动,这都是相对的。
这种方案好像不错。。。
有没有试过用这种方案?用的是什么型号的光电池?能不能说具体点分享一下?
hsbjb 发表于 2010-10-26 10:23 | 显示全部楼层
用一个红外发射和一个红外接收装置就行
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LDL1023 + 1
查看全部评分
 楼主| LDL1023 发表于 2010-10-26 15:35 | 显示全部楼层
用一个红外发射和一个红外接收装置就行
可以是可以,但是这个很难防止别人恶意占位。
火箭球迷 发表于 2010-10-26 22:15 | 显示全部楼层
加了滤波片成本可就高了
 楼主| LDL1023 发表于 2010-10-26 23:48 | 显示全部楼层
加了滤波片成本可就高了
为何这样说?上网粗略查了一下,好像不是很贵啊。。。
pkat 发表于 2010-10-27 22:35 | 显示全部楼层
滤波片有贵也有便宜的,那要看具体指标了
txcy 发表于 2010-10-28 15:09 | 显示全部楼层
楼上各位探讨的方案估计够楼主用的了
 楼主| LDL1023 发表于 2010-10-28 16:14 | 显示全部楼层
楼上各位探讨的方案估计够楼主用的了
嗯,受教了。。。
bit6019 发表于 2010-10-28 21:01 | 显示全部楼层
那楼主说的时间问题如何处理呀
